查看: 7636|回复: 12
天龙AVR1801功放面板不显示,求助
发表于 2019-10-11 12:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
老掉牙天龙AVR1801功放面板不显示,开机屏幕显示不到1秒钟就熄灭,功放其他功能一切正常,就单只是不显示而已,测量灯丝电压正常,在暗处可以看到灯丝发红,+5V电压正常,不知道是不是屏显驱动芯片有问题,原机的芯片看不到型号,有知道的朋友可以提供一下,请教各位大神有没有修过这个故障的
发表于 2019-10-21 23:28:14 | 显示全部楼层
小小维修工 发表于 2019-10-21 12:04
专修功放,就是没有图纸难修理。现在也没有什么好修理的了,现在的机器都是什么坏了整块板替换,没有修理 ...
无线电修理业就是拆解问题所在,大零件坏了,换了CPU你也没有程式可装,只能一块板换.但只有如大禹,及
国内某些小厂自装软体的易坏,这你也要记录下,以免日后遇上它浪费青春.
过半机子是小件坏.特别大厂机,CPU外围总是零件多多,例如锁相电压,本可直推高频头了事,但大厂机却用
复合管放大再推.这样CPU热量不大,就很稳定.
即使象这次找出零件价值很低,但对无线电DIY者却如得到一粒仙丹,这些DIY过程对防止老年各种神经/脑
疾病.绝对是良方妙药.因其成就感对于推动人大脑皮层的运动,胜吃三个月冬虫夏草/灵芝
发表于 2019-12-20 08:44:41 | 显示全部楼层
这样的帖子对无线电爱好者才有参考意义
发表于 2019-10-11 13:17:21 | 显示全部楼层
还有一组约26V负压
发表于 2019-10-11 13:08:00 | 显示全部楼层
上图看看  拍些照片 和视频   才好知道哪里问题
发表于 2019-10-11 13:24:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:53:47 | 显示全部楼层
没有这组电压,整个面板都是通过一根排线连接到主板的,测量完这排线都没有一组-26V的电压,灯丝电压直接从变压器出来4V
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:31:42 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2019-10-11 13:24
http://www.go-gddq.com/upload/2013-06/05/2013052926.pdf
谢谢提供图纸
 楼主| 发表于 2019-10-18 23:22:21 | 显示全部楼层
谢谢4楼ywmxyz提供的图纸,按图纸查找故障一个10K电阻断路造成故障,本机已经修复,谢谢
发表于 2019-10-19 12:14:37 | 显示全部楼层
这个电阻是否说的那个中电压供应?
 楼主| 发表于 2019-10-20 13:45:32 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-10-19 12:14
这个电阻是否说的那个中电压供应?
对的,是-34V电压经过三极管A916后直接送到VDF屏的,这10K电阻是A916三极管B极的取压电阻,断路了造成没有-34V过去
发表于 2019-10-21 01:21:55 | 显示全部楼层
小小维修工 发表于 2019-10-20 13:45
对的,是-34V电压经过三极管A916后直接送到VDF屏的,这10K电阻是A916三极管B极的取压电阻,断路了造成没 ...
你答到此贴,这贴求助贴就功德完满,能使后来上矿坛网友以启发,给你我能给到的最高分
你修机密度很大,你应设立一个【维修秘笈天机本】建一个好的目录,把每个维修成功/失败的案例详细登记.
最好还有原理图/照片,目录就如本贴题目这样,不用很久时间,你凭这秘笈就可晋升国师
从矿坛上复印绝好的贴,也可入册,如本贴,不必要长篇大论,问题清晰,取向明确,修理有过程交待,有明确结果.
就是好贴.即使修理失败也无所谓
 楼主| 发表于 2019-10-21 12:04:19 | 显示全部楼层
你修机密度很 ...
专修功放,就是没有图纸难修理。现在也没有什么好修理的了,现在的机器都是什么坏了整块板替换,没有修理意义,只是我这此不甘心的才花时间去研究查故障,不过故障都是因为很小的东西坏导致的
GMT+8, 2025-5-1 01:22
