查看: 6090|回复: 14
这两个整流滤波电容的作用一样吗? 那个电路实用性强?
发表于 2019-10-11 11:33:03 | 显示全部楼层
帮顶下,其他的我不知道,但是那个10K电阻能承受的住吗?10瓦的电阻??
发表于 2019-10-11 22:08:40 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-11 16:35
滤波电容质量很重要  容值的充足也很重要  所以高压油浸不一定好 第二个电驴  三组绕组可以线径不同  第一 ...
三组300v整流后串联,串联电路中各处电流相等!三个绕组线径应该相同!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-11 12:03:19 | 显示全部楼层
第一种电路对变压器绕组绝缘要求相对较高,同时对整流元件的反压特性要求也高。比较还是第二种好些。没有必要绕3组300V,只要用三倍压整流电路就可以。
发表于 2019-10-11 12:26:18 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-11 11:49
难找耐压千伏以上的大容量电容。
首图第三个桥左漏画地标
发表于 2019-10-11 13:09:28 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-10-11 12:26
首图第三个桥左漏画地标
是这个问题,没有地回路。
发表于 2019-10-11 13:27:46 | 显示全部楼层
一般高压电源都是小电流,所以采用倍压整流更方便一些,对电容的耐压要求也低一些。作为实用性的制作,一般简洁一些更可靠,搞得复杂化,故障率会更高,很容易出问题。
发表于 2019-10-11 14:44:44 | 显示全部楼层
第二图没有这样去运用。徐变压器有现成的三组同样电压的绕组。
发表于 2019-10-11 15:27:06 | 显示全部楼层
都可以,区别不大
发表于 2019-10-11 15:36:05 | 显示全部楼层
图一电路结构简单,至于电容的耐压问题,可以直接采用高压油浸电容,不需要串联耐压不足的电容,故障率反而低。
发表于 2019-10-11 15:52:42 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-11 11:43
三十K 电流很小的  2W。
那我俩当中有个人没算对。。。
900V/30000欧=0.03A。
900/3=300V。
也就是说每个10K电阻上有300V电压。
300V*0.03A=9W。
2W好像不行吧。。不知道是不是我没算对。。
发表于 2019-10-11 17:18:13 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-11 17:01
16楼的很认真  你的计算正确  那几个电阻是泄压电阻  主要是为了电源不用时  卸掉电容内的电压  所以阻值可 ...
那几个电阻是用小,从功能上说:这个电阻是均压兼泄放作用,均压的作用大于泄放。
发表于 2019-10-11 17:24:02 | 显示全部楼层
没有这样的说法吧,第一组线粗一点....。三组线的电流基本相仿,因元件不可能绝对一致,所以略有差异。
倍压整流好像不需要全压电容,用450V电容做成三倍四倍的应该够了。
发表于 2019-10-11 19:36:44 | 显示全部楼层
图1的均压电阻阻值选的太小,会影响滤波效果,增加无谓的功耗。不知楼主根据什么,选用这么小阻值的均压电阻。
发表于 2019-10-12 07:04:02 | 显示全部楼层
第二种简单可靠效果也很好早在15年前我就大量应用了
发表于 2019-10-12 07:25:32 | 显示全部楼层
如果你的变压器多绕组的话---还是低二种可靠--也好用。
GMT+8, 2025-5-5 14:30
