查看: 6707|回复: 41
电脑启动不了,坏了吗?
发表于 2019-10-9 21:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一波未停一波又起,之前还在讨论进不了WIN8 PE的原因,刚查到一点眉目,现在又出了问题,下午设定完BIOS后
重新启动后,屏幕就不亮了(显示没信号),现在开机,机箱的灯亮,键盘灯也亮(小键盘的灯不能灭,死机状态)
,CPU风扇也转动,然后试着排除故障,硬盘拔掉,内存互换过,CPU拆下来檫过底部的金手指后装回去,主板的电
池也拆下来放电后装回去,故障依旧不开机屏幕显示没信号(不亮),难道是CPU挂了?还是技嘉B85主板挂了?现
在没办法确定是哪里坏了,谁有过这种情况?
发表于 2019-10-9 22:09:04 | 显示全部楼层
楼主没有电脑测试卡吗?
那试试排除法,不行就都换了吧!
发表于 2019-10-9 22:19:29 | 显示全部楼层
把主板上的纽扣电池扣下来,停几秒后装上去,重新开机试试,这样就把主板恢复出厂设置了。
 楼主| 发表于 2019-10-9 22:21:06 | 显示全部楼层
无中生友 发表于 2019-10-9 22:09
楼主没有电脑测试卡吗?
那试试排除法,不行就都换了吧!
没有测试卡啊,只是业余玩玩,升级一下而已,之前还在讨论进不了PE的事,今天下午刚设置完重启就坏了
 楼主| 发表于 2019-10-9 22:22:04 | 显示全部楼层
不行,试过了,停了十多分钟才装回去的,故障一样
发表于 2019-10-9 22:39:53 | 显示全部楼层
代换试下,一一排除。。。
 楼主| 发表于 2019-10-9 22:49:24 | 显示全部楼层
pcg 发表于 2019-10-9 22:39
代换试下,一一排除。。。
其他配件有,CPU和主板没有得代换啊
发表于 2019-10-9 23:05:12 | 显示全部楼层
应该是CPU问题,估计是静电
发表于 2019-10-9 23:25:29 | 显示全部楼层
主板不装bios电池那又如何?主板系统最小化处理试机,主板+CPU+内存开机排除法查找原因吧!
发表于 2019-10-10 07:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-10 09:42:42 | 显示全部楼层
现在只剩下主板和CPU了,内存换了几条都不行,可以排除是内存的原因,不知道烧CPU的机会大不大
 楼主| 发表于 2019-10-10 09:45:38 | 显示全部楼层
我爱吸铁石 发表于 2019-10-10 07:37
CPU座上密密麻麻的小弹片触点可别在拆装CPU时弄变形了,整形太难了,一不小心报废。上次一家伙非要省钱自己 ...
CPU座的小弹片估计关系不大,我是在使用过程中重启不行的,CPU拆下来擦了底部金手指后又装回去,故障依旧
发表于 2019-10-10 10:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 10:41:43 | 显示全部楼层
静电发威了,老兄高中了。主板开机叫几声??
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:42:41 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-10-10 10:41
静电发威了,老兄高中了。
愿闻其详,有解决办法吗?
GMT+8, 2025-4-30 02:55
