查看: 3981|回复: 16
索尼液晶电视问题
发表于 2019-10-6 22:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片不知道上有没有成功?就是左边有两条竖条是亮的其余部分都是黑色的 这是屏挂了还是各板件问题  请大家帮忙看看
发表于 2019-10-6 23:50:19 | 显示全部楼层
屏坏自己没法弄.除非有压屏机
发表于 2019-10-7 06:42:29 | 显示全部楼层
屏边连接排线开了。就是这样,你是索尼,也会这么厉害?(其它杂牌也没这么凶,除非维修时人为碰坏)
再仔细查查后确认是拍线,那就放弃。
发表于 2019-10-7 10:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
估计如楼上所说,野蛮修理造成
 楼主| 发表于 2019-10-7 10:58:25 | 显示全部楼层
再 ...
没有维修过的 早上比较好一点 在考虑要不要拆
发表于 2019-10-13 17:43:01 | 显示全部楼层
屏坏了,,,,
发表于 2019-10-13 19:50:40 | 显示全部楼层
没有压屏机就算了,我的一台55寸,TAB坏了没法修
 楼主| 发表于 2019-10-13 22:01:52 | 显示全部楼层
那就不修了 谢谢
 楼主| 发表于 2019-10-13 22:02:24 | 显示全部楼层
那就不修了 谢谢
发表于 2019-10-16 17:35:59 | 显示全部楼层
wdj1121 发表于 2019-10-13 22:02
那就不修了 谢谢
我的索尼屏前段也出了几条很幼的树线,最近又消失了。听师傅说是挿口接触不良,叫拉挿多次,会解决。
不知真假,也没管它,反正正常了。反而电脑屏边有条树线一直不消失。
发表于 2019-10-16 18:49:26 | 显示全部楼层
屏坏 .索尼的最爱
发表于 2019-10-17 14:29:17 | 显示全部楼层
这个真的只能压屏了,没办法。。就算压了复发的几率也很大
发表于 2019-10-18 21:40:10 | 显示全部楼层
你拆开看看,是不是LG或者三星屏,如果是的话还可以修。死马当活马医。
知道COF吧?
屏面朝下,面对屏的电路板,从右边第一个COF最外侧用刀片往内割,边割边看。
割到好为止。
再用胶布贴一层在背光上,将COF再贴到胶布上(主要是为了隔离)
补充内容 (2019-10-20 20:30):
是五楼的那种现像才可以哦。
 楼主| 发表于 2019-10-19 00:03:07 | 显示全部楼层
知道COF吧?
屏面朝下,面对屏 ...
谢谢回复 有时间研究看看
发表于 2019-10-20 20:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
知道COF吧?
屏面朝下,面对屏 ...
什么是cof
GMT+8, 2025-5-1 05:54
