楼主: 无胆侠
经典集成电路TA7641收音机
发表于 2020-3-27 16:36:20 | 显示全部楼层
这个本振有点特色,估计也是这样限制了接收频率不能太高,刚买了几块回来,不知道是不是假冒伪劣的,想用三极管独立本振看能否用在短波段。
发表于 2022-2-8 20:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
最省电的芯片,没有之一
发表于 2022-2-10 02:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
有谁7641和7613都装过?说一说各自的优缺点
发表于 2022-2-10 06:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
这两种片子都玩过,TA7641的优点是省电自制简单底噪低,缺点是由于变频级的电流小所以容易停振,且只能应用中波波段(可能不是这样,只是没有发现有超过中波范围应用,孤陋寡闻),而TA7613与TDA1083.ULN2204.KA22427相同,它的优点是有调频波段中放,可以组装AM/FM多波段收音机,缺点是底噪太大
发表于 2024-4-18 00:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 10:43:34 | 显示全部楼层
我看到老机器多数都是用那种一个大大的T字母的TA7641集成块,字迹不清而且容易掉。这种是东芝原厂的正品吗?
GMT+8, 2025-5-1 02:55
