查看: 4767|回复: 9
请看看这个电容
发表于 2019-10-4 09:14:27 | 显示全部楼层
如果没有测试,整个电路的带宽和增益都是问题。所以上机前对元件的测试是不可少的。
发表于 2019-10-4 09:32:18 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2019-10-4 09:19
谢谢道版。您的意思是对整个电路的带宽和增益进行测试吗?
不是 这个意思,是对元件进行测试,不要简单地看元件的标签,这个电容如果用在电子管音频放大器上,只是隔离电容不是 耦合电容前后级的信号没有传输。
发表于 2019-10-4 09:39:37 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2019-10-4 09:34
明白了  谢谢您科普。
耦合电容的大小与输入阻抗和工作频率有关。一般是0.001-10μF之间。这是音频放大器的范围,
发表于 2019-10-4 09:52:32 | 显示全部楼层
老弟,这个电容不错  容量误差<-0.1,损耗因素2/10000接近于零,品质不错看来不是山寨的。
发表于 2019-10-4 20:50:16 | 显示全部楼层
威马还是其它电容,内部尺寸定型(面积)一般容量误差很小(新)。二三个多个,只管用就是了。
发表于 2019-10-4 21:05:18 | 显示全部楼层
不是山寨。威马利润低,没听说谁 山寨这玩意。
要是 “杜兰”,一个两千,就得注意了。
发表于 2019-10-4 21:09:51 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2019-10-4 21:08
海版说的极是,如果是天价保险丝也得注意了。
难道兄台对 天价保险丝感兴趣???
发表于 2019-10-4 22:31:50 | 显示全部楼层
国产的CBB21、22电容的D值也是这个水平,MKP10在威马系列中算好的,有些红威马实测真不如1毛钱一个的国产CBB
发表于 2019-10-5 09:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2019-10-4 22:31
国产的CBB21、22电容的D值也是这个水平,MKP10在威马系列中算好的,有些红威马实测真不如1毛钱一个的国产CB ...
兄弟这话得补充,我找ut61表积分电容就买过好几个牌子的国产CBB224,贵的1块多,便宜的1毛多,贵的不一定最好,便宜也不是最差,用玩具许xxLCR测得好坏差10倍不止!还有630V不一定比400V损耗小,我交学费学来的。
发表于 2019-10-5 16:23:45 | 显示全部楼层
的确元件的测试很重要,因为国产的东西质量参差不一!!!
GMT+8, 2025-5-5 05:28
