查看: 2617|回复: 3
各位大侠我的品胜充电器又坏了请问这两个烧坏的电阻是好大
发表于 2019-10-2 21:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外我有一个相同牌子的,但比较新是贴片电阻标的是471(两个都一样)难道这两个烧坏的电阻只有这么大?当然我板子上烧坏的东西多两个三极管(其中一个高压管)还有光耦合,但愿低压不要有问题!
发表于 2019-10-2 21:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-2 23:34:23 | 显示全部楼层
看起来品质也不怎么样
 楼主| 发表于 2019-10-3 09:11:15 | 显示全部楼层
这充电器是08年5.12地震后到成都买的价格有点贵(主要是卖的地方是佳能定占维修店),已经用了11年多了,如果我不加直流充电,加LED指示灯还不会坏,我加LED时没有做好绝缘,可能在旅行途中的震动位移短路烧坏的,还好是最后两天出的问题,而我又带有三块电池(是照相机)还算没有影响照相。
GMT+8, 2025-5-5 10:48
