发表于 2019-9-27 17:48:38
拿到一个电路,简单复核一下,就大概知道是否靠谱。
针对这个图来说,屏极电流2.6MA,屏极电阻两端的电压是多少?2.6X91=237V,直流高压经过这个电阻以后,加到6J1屏极的电压只剩下250-237=13V,再去掉阴极电位2.6V,实际管子只分得10V左右的电压,用脚趾头想想就知道有问题了。这样的图不分青红皂白就拿来做,能成功么?
既然原图有错,错在哪呢?根据阴极电阻1K,电流2.6V可以推断,既然屏流是2.6MA,那屏极电阻绝对不会是91K。按照曲线图重新作负载线推断,屏阻应该是51K。这样电路就合理多了。
下面回答楼主的另外一个问题:两个电路有什么区别?区别就是阴极电阻不一样,导致的负反馈深度不一样,导致放大倍数明显不一样。音质或许有细微的区别,这要看楼主的耳朵的敏锐程度,这里无法细说。
那么第二图的阴极电阻比第一图的阴极电阻小了一倍,阴极电压何以仍然是2.6V呢,这就是依靠接在250V高压电源上的180K电阻强行给阴极电阻一个静态电流,这个电流与管子的屏流合伙把阴极电位给抬起来,满足2.6V栅负压的需要。这种做法往往是用来获得合适的栅负压,而又避免使用过大的阴极电阻。因为过大的阴极电阻会带来增益的下降,不符合预期时,人们又不得不给阴极电阻找个伴侣----阴极电容。这个电容对音质形成负面因素。
另外,加入180K的电阻,还有另外的功效,一是给直流高压提供一个关机后放电的途径,省掉了高压泄放电阻。二是将直流高压的微弱的交流成分加到阴极,介入放大,有时候会恰好跟栅极电路感应引入的交流噪声同相,在一定程度上降低一些交流噪声。具体效果如何,可以在实际制作中对比感觉一下。
国内的这些报刊杂志甚至一些书籍,从90年代胆机回潮到他们不得不关门歇菜之前所刊登的胆机文章,有相当一大部分可以进行垃圾分类。也许一部分是作者的原因,一部分是编辑原因,但主要还是电子管机技术出现了断层和断代。相比之下,国内5-60年代之前的电子管类书籍可看,可惜略显陈旧,知识面也窄。当代日欧美文章刊物,则靠谱的多些。。 |
