发表于 2019-9-27 10:23:13
用示波器测试一下变换的脉冲。开关电源电压的高低和输出功率大小,是通过调整开关管的导通和截止时间来完成的,如果取样电路改变之后,开关管的脉冲宽度就会变化,假设是开关管导通时间多少决定输出,那么当控制量发生变化会导致导通时间太短甚至接近截止,电源就不可能正常工作。一个设计好的电源,开关管的脉冲占空比是根据市电的变化、负载的需求来设定的,假设市电升高,导通的时间就会减少、假设市电降低、导通的时间就会增多,这个在设计时有一个最佳范围的,你改变了取样电路,那就改变了原机的适应范围。
TL431是否工作在正常状态,也是可以测试的,即使能够工作、由于取样电路的改变影响了开关管的工作,这个很容易验证,没有去测试,怎么知道TL431工作失常?
少量的改动也许可以工作,但是电源的整体性能会变化的,可能电源的功率会降低、也可能电源的功率会增大、稳压的范围会改变、市电变化不一定维持原机的性能、负载变化也会改变原机的性能。功率不足只要满足使用没有问题,而功率增大则会加重功率元件的负担,尤其是开关管,所以安全性能又会打折扣。
折腾开关电源,最好对电路原理有一定的认识,并且借助仪器来测试和分析。
楼主的事例,不妨保持原来电源的性能,再在后级加上低压差稳压器来实现。低压差稳压器件需要根据实用要求选择适当的型号。
