磁环矿石机以其小巧简洁高效而受到许多矿石机爱好者的欢迎,这儿介绍一个中短波二波段的磁环场管矿石机,采用的是一只双联可变电容,可以等容还是差容都可以,共用一个旋钮轴,也可以采用二个独立的可变,电路都一样,电路参数如图。主要是采用一个转换天关,同时转换中短波电路和天线线圈。这样电路比较简洁明了,共用一个场管检波和输出电路。磁环的选择,只要工作频率在中短波范围都可以。具体制作跟前面介绍的中波电路类似。可以灵活应用。由于采用了中短波二波段电路,结构又小巧便携,可以方便携带出去试验,可玩性比只有一个中波的电路更强,另外可以享受到短波电路特点的接收特点,信号强弱的变化,声音忽高忽低,忽有忽无的那种感觉。因为短波主要主要 依靠电离层的反射传播,信号不稳定,但短波在传播条件良好的情况下,可以传播得很远,所以,有可能接收到十分遥远的电台,提高了矿石机的可玩性。有兴趣 的不妨试试,天气凉快了,正是制作矿石机的好时候。
说明,天线图中采用了直接耦合和串联电容耦合二种选择。方便在实际使用时灵活使用,也可以省去不用。看各人喜爱 |
