查看: 3754|回复: 15
联想电脑g450 电源键要按几下才能开启
发表于 2019-9-24 14:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,联想电脑,开关键按几下才能开启,按键在出风口,是主板问题还是按键问题?是不是电容老化了。
发表于 2019-9-24 14:54:40 | 显示全部楼层
按键接触不良。
发表于 2019-9-24 15:15:34 | 显示全部楼层
先用玩具表确认按键
发表于 2019-9-24 21:26:21 | 显示全部楼层
首先用万用表测量开关接触状态。也可以剪断开关引线对接看看启动情况,再原回。开关如果没问题就镊子或小改锥短接主板电源开关两针,再看看启动情况。如果有问题就是主板元件老化,经过几次 开关机,受反电动势冲击积累能量到一定程度就开机了。
 楼主| 发表于 2019-9-24 22:12:56 | 显示全部楼层
主板不好修吧。。
发表于 2019-9-24 22:27:37 | 显示全部楼层
我的神舟A430也是这个毛病
发表于 2019-9-25 18:03:42 | 显示全部楼层
多数情况都是接触不良
 楼主| 发表于 2019-9-26 14:57:33 | 显示全部楼层
哦。。。。
发表于 2019-9-26 17:18:35 | 显示全部楼层
某些机型在 uefi 模式下引导未启用安全引导的启动项时会出现这种情况,开关本身没坏,,,不过 g450 有点年头了估计也没用 uefi,最大可能还是电源键不好使了
发表于 2019-10-4 14:57:14 | 显示全部楼层
应该是按键接触不良引起的吧
发表于 2019-10-4 17:23:37 | 显示全部楼层
如果是老机,排除电源开关、reset键的接触问题,就看看电源有无问题。
发表于 2019-10-5 07:10:19 | 显示全部楼层
这个故障有相当大一部分可能是南桥芯片虚焊,以前有不A550 i3就出现这种问题。建议找个高手做BGA移植,不要只是用热风焊台加热一下就完事。
发表于 2019-10-5 09:13:50 | 显示全部楼层
怀疑的地方补焊一下
发表于 2019-10-5 09:35:56 | 显示全部楼层
联想的机器  不管是台式机  一体机 还是笔记本   开机的那个按钮  就是那个微动  过段时间都需要换一下。。。。。
早上上班刚换了一个。。。。。
我预备了一盒
发表于 2019-10-5 20:04:53 | 显示全部楼层
按键,连接线,主板都有可能,不过按键接触不良的可能性最大
GMT+8, 2025-4-29 11:16
