查看: 4041|回复: 7
典型场管电路制作说明
发表于 2019-9-18 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为方便初学者制作场管矿石机电路。以一个典型实际电路为例,介绍一下制作过程。
先看电路原理图。图中需要自己动手制作的主要是磁环线圈。初先根据采用的可变电容范围和波段来确定调谐线圈的电感值,例如,以中波为例,中波的频率范围大约为 535---1605KHZ。采用的可变容量最大值为 365P,可能通过公式计算出调谐线圈的电感值约为 240UH.
    磁环线圈的制作,调谐线圈的制作,先将磁环包上一层绝缘物,如生料带,这样线圈不会直接贴着磁环引起过大的能量损耗。然后可以先用普通铜导线绕制线圈,边绕制边测量线圈的电感值,到符合240UH,记下线圈匝数,再换绕多股李兹线绕制。李兹线的直径不能过大,以防磁环内绕制不下。这个可以简单计算一下能绕制的最粗线径,这儿就先省略了,检波线圈的匝数可以采用调谐线圈匝数的五分之到十分之一左右,具体可以根据接收试验而定,因为跟使用的耳机阻抗有关系。这儿设计为耳机阻抗采用六百到一千欧姆之间的耳机为例的。天线线圈可以采用调谐线圈的三分之一左右,也可以设计成抽头形式,方便接收时调整灵敏度和选择性的实际需要。其它元件器就跟平常的一样,不用多说了,场管采用 3DQ。二个栅极并用。场管矿石机,结构简洁,体积小巧,非常适合做便携式的,可以方便到各地做接收试验。耳机采用常用的黄色SHH耳机。每个阻抗为300欧姆左右,二只串联正好六百欧姆左右,制作成本也不大,成功率高,性能也不错,有兴趣的不妨试试,试过便知道。
发表于 2019-9-18 12:27:50 | 显示全部楼层
久不久发这样的帖子很好
发表于 2019-9-18 13:14:34 | 显示全部楼层
llllllxing版主最近都是发的精华矿帖
发表于 2019-9-18 19:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
版主辛苦了,好资料。
发表于 2019-9-21 20:04:51 | 显示全部楼层
简洁实用的矿石收音机资料,非常适合初学者。
发表于 2019-9-21 21:14:11 | 显示全部楼层
版主又在为矿坛辛勤耕耘了,为你点赞
发表于 2019-9-22 09:25:02 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2019-9-21 21:14
版主又在为矿坛辛勤耕耘了,为你点赞
勤奋的许版主为矿坛作出了很大的贡献,精神可嘉。
发表于 2019-9-23 01:22:01 | 显示全部楼层
内容详实,简单明了。
电路图画的漂亮!
感谢版主llllllxing老师分享!
GMT+8, 2025-4-26 22:14
