查看: 6659|回复: 19
6N1用在465K中放会怎样
发表于 2019-9-17 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个怪念头,6N1虽是低频管,465K也不高啊,用上会咋的?
 楼主| 发表于 2019-9-18 14:43:00 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2019-9-18 11:14
有更简单 更成熟稳定的电路  为嘛要另辟蹊径考虑6N1??
突发奇想呗 ,想造台两灯的外差机,6A2变频,6N1的一半中放,另一半功放,整流检波用晶体二极管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-18 09:40:12 | 显示全部楼层
用三极管6N2做中放的厂机,只有天津渤海无线电厂生产的鹦鹉牌93A(621)型三灯交流收音机,为了工作稳定采用了一些措施,其增益较低,因此只能采用屏检波电路,也没有办法加自动音量控制。6N1的放大系数和内阻更低,效果还不如6N2。6J1属于锐截止五极管,大信号容易阻塞,6SK7、6K4等遥截止管(也称可变互导管)是为超外差式收音机专门研制的,因此还是专管专用好。
发表于 2019-9-17 15:44:58 | 显示全部楼层
不如6J1效果好,原来的电子管的电视机通道就是6J1,37 MHz.
发表于 2019-9-17 15:47:42 | 显示全部楼层
6N1是通用双三极管,做中放肯定可以,就是增益太低了,效果没有五极管好,另外6N1是锐截止特性的,没有自动增益控制
发表于 2019-9-17 16:00:39 | 显示全部楼层
我认为肯定可用,但肯定没五极管稳定.因为五极管就是针对三极管屏 栅 极间反馈大,才发明出加个帘栅极,又为了抑制屏极二次电子再加个阴栅极,最终形成五极管.如6K4  ,6J1  等.
发表于 2019-9-17 16:31:40 | 显示全部楼层
      为了使电子管对諧振电路的損耗影响小,应該选用内阻高的电子管,而从能获得较高而稳定的增要求来看,应該选用互导高,屏柵极間电容小的电子管。以上这些显然只有五极管最为合适。此外,高頻放大器通常要加自动增挫制,故应选用可变互导的电子管。适用作中频放大器的国产管有6K4和6K4P等。
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:55:33 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2019-9-17 15:47
6N1是通用双三极管,做中放肯定可以,就是增益太低了,效果没有五极管好,另外6N1是锐截止特性的,没有自动 ...
对啊,它少了自动增益控制。看来光频率够还不行
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:57:11 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-9-17 16:31
为了使电子管对諧振电路的損耗影响小,应該选用内阻高的电子管,而从能获得较高而稳定的增要求来看,应 ...
谢谢解释的这么清楚,中放还是得用专门的管子好
发表于 2019-9-17 18:48:21 | 显示全部楼层
6K5和6K4的区别2.7脚管内没有连通,做中放更好。个人感觉比6J1好用(2.7脚管内已连通)
发表于 2019-9-18 11:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 11:37:01 | 显示全部楼层
最早是啥都用三极管的,后来发明了更好的
发表于 2019-9-18 14:49:55 | 显示全部楼层
两灯和三灯的区别有多大? 还不如做3灯来得方便, 中放  检波  低放都有了,  既然动工三灯了  还差5灯?
 楼主| 发表于 2019-9-18 17:12:59 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2019-9-18 14:49
两灯和三灯的区别有多大? 还不如做3灯来得方便, 中放  检波  低放都有了,  既然动工三灯了  还差 ...
说的是啊。5灯都有了,7灯还远吗
发表于 2019-9-18 17:18:25 | 显示全部楼层
五十七度半 发表于 2019-9-18 17:12
说的是啊。5灯都有了,7灯还远吗
给一根草绳,配出一头牛来......
GMT+8, 2025-5-5 08:59
