查看: 2776|回复: 9
請教高手該变压器如此应用是否可以。有无䃼充措施?
发表于 2019-9-12 11:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己绕一只初级12000欧母阻抗次级抽头为4欧和8欧的单端輸出变压器。現正在装一架带高放再声式的中短两波段收音机。用6P1輸出。請教各位高手。如果我将4欧的喇叭接在8欧上初级是否就变成6000欧的阻抗了。会出現不适应的情况吗?有什么可以䃼救的方法吗。希望得到高手们的指教。先说声谢谢了。
发表于 2019-9-12 12:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
可行,收音机要求不高
发表于 2019-9-12 13:23:30 | 显示全部楼层
6P1管,一般多取初级阻抗为5000欧,或5500欧。你如此接啦叭,反射给初级,应该是6000欧,完全可以用,不过输出功率,失真总要有些改变。除金耳朵外,一般人不觉得有什么。我的建议是:尽管用。
发表于 2019-9-12 13:25:15 | 显示全部楼层
可以,不需扑救。
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:36:33 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-9-12 12:49
可行,收音机要求不高
謝了,这下放心了。
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:37:20 | 显示全部楼层
chenananjinpei 发表于 2019-9-12 13:23
6P1管,一般多取初级阻抗为5000欧,或5500欧。你如此接啦叭,反射给初级,应该是6000欧,完全可以用,不过 ...
谢谢,这下子放心了
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:38:15 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-9-12 13:25
可以,不需扑救。
謝指教,这下放心了。
发表于 2019-9-12 20:40:52 | 显示全部楼层
换成2欧初级阻抗6000,还有线径问题。不如用6J1输出正好合适。
 楼主| 发表于 2019-9-13 04:15:36 | 显示全部楼层
該变压器原本是为6J1和6K4作輸出绕的。初级线径0,11。电感达到5H。想用6p1试一下。不行就用6K4。电源电压是250V。怕甪6J1太高。所以才首选6P1。謝謝提醒。
发表于 2019-9-13 20:32:13 | 显示全部楼层
如果实验性的听音,都可以试一下。前提是注意电子管的电压。
GMT+8, 2025-5-6 03:32
