楼主: 翌凡
被家里的扫地机搞败了
发表于 2019-9-13 15:17:53 | 显示全部楼层
scx 发表于 2019-9-11 15:12
我家里的小猫脱毛掉在地面上,扫帚和拖把都弄不干净,扫地机可以搞定,就是噪音比较大。
你用的什么扫地机器?
发表于 2019-9-13 19:14:57 | 显示全部楼层
mLinux 发表于 2019-9-13 15:17
你用的什么扫地机器?
就是小米。不知道其他的扫地机是不是一样,没有猫脱毛时都是用拖把拖一下即搽了水渍又去掉了灰尘,而扫地机要嗡嗡的吵更长时间还去不掉水渍。
 楼主| 发表于 2019-9-13 21:06:27 | 显示全部楼层
直接换主板比较简单吧
但是没有原理图的情况下,有办法做电路级维修么?
关键是这样的机器从哪找主板呢?
发表于 2019-9-14 05:51:31 | 显示全部楼层
家里有一台买了三年了,刚买时感觉智能化程度比较高挺好玩用过几次。其实就是个自走吸尘器,要求地面绝对平整,地面上摆的东西尽量要少,尤其板凳椅子多了容易卡住。不能有条状垃圾,如长线头,小塑料薄膜,否则容易缠住行走轮或堵塞吸尘口。优点;由于体型比较薄,清洁沙发底比较合适,扫完地或电量不足时,自动归位充电。
发表于 2019-9-15 00:29:06 | 显示全部楼层
再买一个一样的比较简单
发表于 2019-9-15 00:42:42 | 显示全部楼层
感觉是不成熟的玩具,离实用还有一定距离。
发表于 2019-9-16 09:25:18 | 显示全部楼层
霞飞 发表于 2019-9-11 09:08
我前几天刚修了一个,比你这个复杂些
拆了一个扫地机,换轮子 - 〓生活聊天板块〓 - 矿石收音机论坛 - Pow ...
前不久朋友拿来一台扫地机器人让我看看,是科沃斯的(据说是扫地机器人的高端专业品牌),故障是开机后按启动按键,报警三声,闪红灯。查说明书是提示清理灰尘。结果把机器人拆散,清理了所有的传感器均无效。后来发现,在某些时候,机器人可爬行一端距离但随即停止,蜂鸣器报警。查各路电机驱动块供电正常,抱着试试看的心理,用WD40清洗所有的电机(原机滚轮及扫地毛刷电机均是有刷电机),清洗后用6V电源接上电机使它空转一段时间,恢复到主机后,故障竟然排除了,扫地机器人各项功能恢复正常,试着打扫一下,发现这东西对动物的毛发清理效果还可以(家里养狗,正值狗子脱毛期),对其他的脏东西就差一些。
       扫地机器人多少有些噱头的成分,这东西不论是打扫效率还是清扫程度都不及人工手持吸尘器。
发表于 2019-9-16 13:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
我的科沃斯16年买的,经常清理维护,已经用了三年了。每天都走,设人不在家的时候工作。我这个是乱走的,不会规划路线。床底下、沙发下、桌子下都去,两天一盒灰尘。感觉挺好的,一般不用扫地,一周拖地一次。这东西用半年就要清灰、包括脚轮等,要拆下来彻底清洁。那种光用不清理的,就坏的快。我的是电源适配器坏了,充电时总报警。外接电源发现,充电电流大时,电压降低就报警。拆开发现是低压整流二极管巨热,换管修复了。现在又满血复活,快乐工作中。
发表于 2019-9-17 20:40:26 | 显示全部楼层
我们这商场里99元加68个赞领一个
发表于 2019-9-17 20:45:11 | 显示全部楼层
我们这商场里99元加68个赞领一个
发表于 2019-9-21 16:56:24 | 显示全部楼层
靠它扫地还是不靠谱!!
发表于 2019-9-22 12:36:47 | 显示全部楼层
春节前外孙女给买了一个,我家客厅是错层(高差40厘米)他不会上下,一直在一边放着,我家已经有两台吸尘器,一台普通的,一个干湿的,这个扫地机器人纯属摆设,谁买谁上当。
GMT+8, 2025-5-1 09:49
