查看: 3508|回复: 1
thinkpad X220电源插座维修
发表于 2019-9-10 19:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个老X220笔记本,现在还在为我努力工作中,前一段时间,那个电源的插座的地方,经常会有接触不良的情况,时不时的就会嘀嘀的叫一下,那个是电源断开的提醒声,我的电源是插着的啊!
因为这个笔记本时间用得比较长了,估计是电源插座接触不好,所以就用放大镜看着里面,感觉那个簧片好象有点缩到里面了,就用弯钩把那个簧片往外拨了一下,似乎感觉接触不良的情况好了一些,不知道是不是心理作用。
今天又出现 了这样的情况,而且不管你怎么转那个电源插头,都不再有交流市电的那个标志了,看样子是彻底息了菜了。
刚才没有办法,只有拆开了笔记本,已经在X宝上看了,有这个插座卖,还是带线的,只要换上就可以了,不过肯定要拆开才能换的,所以就提前拆开看一下,看看是什么问题。
这个电源插座不是直接焊接在主板上的,是通过一根5芯的插座线连接在主板上的。插座是用一个铁压板加一个螺丝固定在D壳上的。很容易就拆下了这个插座,用表量了一下,发现5根线中有三根是不通的。这5根线,两根是红,两根是黑,还有一根是蓝,蓝的是检测线。
断的三根线是蓝的检测线,还有两根黑线,拆开胶布,看到线的焊接应当也是没有问题的,而且在线的焊点上还点了种半透明的胶,不是热熔胶,不过这个胶好像有点硬,发现了问题了这三根的根部断开了,应当是点胶没有点好,这个胶只是点在焊点上,没有把线的胶皮也一起点起来,就造成了两个硬的地方中间是一根软铜线,只要插座有点摇动,就会造成中间的铜线在折弯,时间长了不断真是天理不容了。
后来我焊接好后恢复后,问题解决了,现在是不管怎么动,都没有嘀嘀的声音了。看样子是完美解决了,实际上并不是插座接触不良,而是里面的软线有断开,时通时不通。
把我的经验分享给大家,如果 也有类似的情况,可以这么解决,省得换插座了,毕竟原装的会好一些的吧
发表于 2019-9-10 19:40:42 | 显示全部楼层
多谢分享经验
GMT+8, 2025-5-1 10:03
