查看: 3020|回复: 14
轮胎让玻璃划了个口子
发表于 2019-9-6 11:29:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧诺3年多的车,3W公里多点,右前轮胎让玻璃划了个长10mm深3mm的口子,问题大不?
发表于 2019-9-6 11:39:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 11:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
胎壁,195/60r15胎
 楼主| 发表于 2019-9-6 12:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该是旧伤,有一段时间了,很少上高速。
发表于 2019-9-6 12:06:19 | 显示全部楼层
至少要挪到后轮上去吧?胎壁的话,还是建议换吧。安全无小事。
 楼主| 发表于 2019-9-6 12:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
我想撑到年底年检前大保—起搞
发表于 2019-9-6 12:30:01 | 显示全部楼层
为了您的安全与家人,请把它尽快换掉。
发表于 2019-9-6 12:56:18 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-9-6 11:39
刚好也该换了;(新轮胎放置3年就没有使用价值了)
不要误导消费,轮胎老化寿命10年左右,如果胎侧面划了口子,要看深度,伤及帘布层,轮胎鼓包,直接报废。如果伤在胎冠口子不深,可以继续使用,建议放在后面,不做方向胎。
发表于 2019-9-6 14:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 15:01:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
线到没露,小裂纹到有一些
发表于 2019-9-6 20:25:50 | 显示全部楼层
市区开着无所谓,换到后面吧。
发表于 2019-9-7 06:24:36 | 显示全部楼层
这个口子  没什么影响的 有裂纹 也是    正常的 毕竟轮胎3-5年 就自然老化了! 老化了就会出现裂纹的!
发表于 2019-9-7 18:04:08 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-9-6 14:53
三年的轮胎轮眉会出现细小裂纹,表明橡胶老化、硬化、脆化,市区速度不快用用无所谓,高速行驶运气不好 ...
我没数据说服你,但厂家生产轮胎是按10年自然老化报废的来生产。你上车使用就看路况和平日的保养和行驶的磨损多少了,保养主要是气压,大多厂家标的2.2气压都偏低,因2.2是冷态气压。你开车去打气基本都是热态。这时打2.2气压就偏低,我用轮胎热态都是在2.5上下。多数爆胎都是胎压低造成(而非高压),是由于轮胎气压低产生驻波效应引起,我开车25年了,若说三年便要换轮胎,不换就要爆胎,我这么多年7--10年换轮胎的不知该死了多少回了,实际上我一次都没爆过胎。如果你一直保持正确胎压,短时间不会产生有危险的裂纹。很遗憾的是很多人根本不去关心胎压,一般久了不打气胎压都偏低。
至于你说的销子卡住问题,实际上每次保养都应该检查润滑(包括刹车片的两头),除非根本不去管他,防尘套破损才会产生你说的卡住问题,不在这个帖子的讨论范围内。
对于EBD 你的认知更是误解,你认为一个轮制动失灵了,EBD便会解除其他三个轮的制动,从而造成整车都无制动,你再去看看有关EBD的原理解释吧。
发表于 2019-9-7 20:01:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 18:05
