查看: 3000|回复: 11
求助! 老显像管问题!
发表于 2019-9-4 02:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在修老电子管电视  电路基本排查完毕    可以正常观看   但是亮度必须调的非常低  稍微调高亮度  画面就扩散变大  直到黑屏!不亮了!    然后再把亮度调低 屏又会亮起来 !      我将显像管单独测试:灯丝供6.3V   测量阴极与栅极       !竟然发现阻值非常小    表笔对调  阻值无穷大           阻值有多小?快接近于零欧姆!!这不正常吧??一般几K到几十K算是正常吧?    陷入困境了  请前辈们指点迷津
发表于 2019-9-5 10:44:31 | 显示全部楼层
显像管老化了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-9-5 12:00:53 | 显示全部楼层
bd2bo 发表于 2019-9-5 10:44
显像管老化了。
显像管老化图像不会扩大。只能是亮度不够,图像模糊。
发表于 2019-9-4 04:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
显像管没有问题。是高压整流管衰老造成。显像管阻值正常,好的显像管栅阴阻值在几百欧,甚至有负值,几十k阻值管子已经老化很厉害,基本不能发光了。测量几k电阻,显像管已经老化了,亮度,对比度都变差。
发表于 2019-9-4 08:31:14 | 显示全部楼层
可能真空度不良吧......
发表于 2019-9-4 08:45:09 | 显示全部楼层
原来捣鼓彩管,现在都忘了;
发表于 2019-9-4 08:52:15 | 显示全部楼层
应该是高压供电电流太小。
发表于 2019-9-4 09:17:22 | 显示全部楼层
行周围几个小瓷片高压电容查下吧。返馈_消隐电路。
发表于 2019-9-4 09:19:23 | 显示全部楼层
gaoquanwang 发表于 2019-9-4 08:52
应该是高压供电电流太小。
那要看十B电压变化了。十B不稳是有问题了。
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2019-9-4 04:39
显像管没有问题。是高压整流管衰老造成。显像管阻值正常,好的显像管栅阴阻值在几百欧,甚至有负值,几十k ...
谢谢    今天早上    我换了高压整流管1Z11   故障排除了
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家     今天早上更换了1Z11    故障排除    就是高压不够
发表于 2019-9-4 11:17:56 | 显示全部楼层
高压电流小不一定就是+B一定低。
GMT+8, 2025-5-5 10:48
