以前的帖子:音响十大门派已发了两年了,今天做些修改,对一些内容加以更改,改为十三大派,合称音响十三门,以便烧友减少被坑:
下面的都是邪派,总结起来为十三大火坑:
第一派,老残门
作为音响发烧友,很多都有一个怀旧情意结,结果被发展成巨坑: 新不如旧,旧不如老,老不如残,最历害是骨灰级别。而对于老残传人而言,是集成机不如硅管、硅管不如锗管、锗管不如胆管。胆管中花生管不如直棒管、直棒管不如葫芦管、葫芦管不如大茄子,最好是洋葱管。又旁热不如直热,五极不如三极、阴极氧化物管不如钍管、电路方面推挽不如单端。结果中毒階段是6P14(6BQ5), 6P6(6V6), 6P3 (6L6), 6N5(6080), 2A3, 300B, 805, 211, 845, 71A, 10, UX201. 这些东西怀旧还可说通,好声与否?想想工程师十年如一日在研究改进音响,这却反其道而行,是真智慧吗?实际上,音响主机失真在1%以下,频率20~20k已夠了。至于晶体管机为什么要求不少于100k?其实只是为应付迅态失真这种晶体管机独有的失真,实际上也没什么好与不好。主要原因是:在这水平、喇叭失真才是重要!
除胆管外,也有吹电阻、电容必须用战前品,连西电底盘也抄到近千元一个,这点本文后段会再谈。
第二派:神牛门
早期这派别多是吹自己的电子管牛已进化到非常好,因些不用担心老说法: 输出牛是电子管机的命门,这也无可厚非,实际上在电子管机的夕阳期的七十年代、神牛已是非神出色,如已倒闭的Tango牛可做到10~100k平直,当然也极贵,敌不过晶体管机,自然关门大吉。但有人还觉吹神牛赚钱不多,因此这帮人进化为叫人什么都加牛,晶体管OCL 加8:8牛,电子管机加输入牛、推动牛,交连牛。晶体管机要用牛推OTL, FET 机要牛推牛出, 就连牛入牛出BJT 这种烂大街、人人受过害的也有人在吹。本来电子管机输出牛已是头疼大户,可大师还要搞牛推、加600比600隔离,一反牛多必失的工程结论 。更甚是电源牛也要改!搞个220V比220V外加牛去改变音质?
在神牛这点上,其实发挥甚多,正当的依然坚守做好牛这点,但是、混水摸鱼者更多,原因是神牛成本高兼难求,也因此又有吹嘘自己为牛神掌门,除夸大牛的质量;如电感夸大几倍丶频享大事夸大外,大师级别的已进化为Tango 牛复刻,到麦记秘方,西牛重绕……雖然这也並非离经叛道,反正只是师人之长而加以仿制,然而坑钱大神级别的更甚的吹西牛片、金沙片、单晶铜漆皮线、秘方漆皮追、秘方油浸牛、大神究极是超时空量子神牛!无牛加牛,音质升级!最高级超时代的是无源神牛!不用接线!直接放机顶,量子感应互动、音质马上升级!怕未?
第三派: 电源门
除电源牛在上面略有所提外外,坊间对此最流行段子是水火电论、私人电源。然而今日大师多爱推神级电源线、插座、神级保险丝,220V转220v隔离牛,当然通通天价。有几万元一米电源线,几千元的插座,几百元的保险丝,丰俭由人。
正如某些大神的“建议 ”:
1、要在电厂旁边建听音室,直接用厂变出来的电。因为经过几次升压降压和长长的输电线路,干扰太大。有条件的话,要用单晶铜制的街站变压器。
2、如果火电要分清楚电厂用哪个厂的机组。上海的用西门子的机型,充满扑面而来的德国味,听德、奥体系的作品肯定没错。哈尔滨和东方的用日本机,萝卜味重、聲音生硬无比。还有的电厂很不厚道,不照顾音响发烧友的耳朵,竟然用哈尔滨的锅炉配上海的汽机,扰乱听觉效果。
3、发电用燃料也很重要,劣质煤会严重影响频率的一致性、山西煤最差,聲音充满硫黄刺耳,最好是用燃气,保证充满弹力。
4、至于说核电适合放终结者,完全是扯淡!核电的蒸汽温度和压力都远低于火电,哪有火电的激情澎湃的力量!还有,除了秦山核电以外,现在运行的和在建的核电机组全是法国机。所以核电应该适合听人声和室内乐。
至于整流方式,老残电源派永迄坚持胆机必须胆整流。"不用胆整流没胆味的!"当然,石整流有一些它独有的问题,但非胆不要的,多只是卖胆大神才推的,由世界名牌胆麦记胆机都用硅整流子就可说明。
实际上,除了电源、专用变电牛外,大神还要求烧友用专业插座,一如所讲,大神们都知道,把音源、前级、后级在电源排上的次序倒转,声音都大不相同,当然,还要有大神之耳才可以做到!听不到的都是木耳。
实际上,电源是重要,尤其是在供电质量差的地方,充满电源不稳定、电源噪音多的问题,但这问题在工程师而言,无非是隔离、滤波、稳压的措施,而且多是耗费工程界多年努力的成果。相反、大师的摩机方法,绝大部份都是胡扯。
第四派:线材门
除上面提过的电源线要买外,这派更爱吹喇叭线,也有几万元一米电舰式全银线,永远是插线如插机。本来,对于现代喇叭只有4而言,几米的劣质喇叭线如增加了零点几也可能会影响胆机的负载,但这对石机来说其实影响不大,只是损耗大些、输出功率小些,但其实用很普通的软花线的电阻已夠低到可以忽略。但大神多爱把这无限放大,加吹一些电感、电容、磁场、引力波、震波之类的东西,以推那些几千以至上万元一米的电线。另一例子是炒作纱包电线,按大神说法,纱包线必须用战前纱布,不然起码也要用六十年代解放军军服去包的,因为这些线早已停产!
线材门从来都是大派,原因很简单,很多没学过电学的烧友只会换换线。
第五派: 焊材电板底盘门
焊材炒作由来已久,原因是早期无线电器材多用火焊、盐酸焊剂、加以铅锡比例为五五比,早期用于水管焊接技术,熔点较高这对胆机来说其实没什么,一方面铅元素电迁移只出现在10,000A/cm 2的情况下,另一方面胆机器材可承受这焊接温度,而且铅价只为锡价六份一,然而这工艺焊接质量差,易虚焊及日久易被残留焊剂锈蚀,因此焊点的操作十分复杂。但进入锗管时代,比例改用熔点较低的锡63%铅37%比例(这比例下熔点最低),加以改用松香焊剂,这给予大神炒作空间。
另一方面,对于高频电路,为减少那些微伏级信号的电阻、曾流行用银焊,但银焊温度比五五锡更高,其实用途有限。但这点大神也不放过,把这问题无限放大。加料吹嘘成不同牌子声音不同。
此外,学过高频电路的都知道,电木板是对高频导电的,因些30MHz以上的电路必须用玻璃纤维板。实际上为美观今天很多人什么都用纤维板。但这也形成另一炒作空间,只是不太流行。
最后是胆机底盘,石机机殼之爭。这派出现在六、七十年代。早期无线电的都用锌铁盘,但在战后有改用硬铝、不锈钢、印刷电路板等,也因此又出现爭端。当然,这些材料在工程学上、美学上各有优劣,但这却给大神形成另一炒作埸所。
回想,以铅锡比例来炒作已是良心了,更历害是炒作锡同位素比例对声音的影响、玻璃纤维硅盐、树胶成份、铜泊成份,底盘是否西电殼……当然,天价是少不了。
相对于线材门、焊材电板底盘门都是少派,原因也明显,焊机手多是学工程出来的。
第六派: 神油仙气门
这派什么油都有,由全机油浸、油浸胆油、浸牛到油浸电源线均有。这派其实起源于二十年代的电容。当时高压大容量电容(其实也只有几0.1微法左右)只有纸质电容。电解电容只能用在滤波上。由于纸质电容的电介质不良、漏电严重,因此当年烧友多叫人改用既贵、体积巨大的油质电客。限于技术,当时这也是无奈之举。但这些东西到现在仍有炒作。另一方面,早期业余愛好都愛把电子管极限使用,一如电脑玩超频一样,这时散业问题严重,对6L6(即6P3P)而言,更有出现屏极向灯丝跳火的可能),故此经常会出现把管子油浸、底座包沥青的工艺。这东西其实在807烂大街后基本上便没有人再用!
可是,大神那会放棄,由油浸胆进化为全机油浸、油浸电池胆油、油浸牛到油浸电源线均有。
当然最历害是神仙喷油,比印度神油更历害,不单对某器官有效,用作喷喷机身,马上出现反地磁太空力学反应,手机音箱都马上升为HiFi, 喷喷光盘, VCD 都变蓝光。在这基础上,大神有一天开发出音响伟哥,必须由音响下面塞入,永久有效、也不必大驚小怪。
仙气派更历害,一如某耳机说明:“本机耳机注入了HiFi 气体,切勿拆开,不然HiFi气体流失自误!” 然而,更历害的是超能空气份子改进机,放室内可改善大气中水、氧、氮气、二氧化碳比例,杀灭懸浮粒子,加强正电子能量以保证声音传播在最佳状态,保证除耳垢外不再别的东西影响听感,配合耳垢改进液,便更上一层樓。
第七派: 音箱喇叭门
本来这是正途。喇叭一直是失真大户,十多巴仙是等閒。本来这是要改良要点。实际上工程师在这点上下功夫极多。自二十世纪初到现在一直在做。构造更新换代,由动铁到舌簧、动圈、电容、晶体都有,而喇叭形状、纸盘大少、质料,铜钱/银线材料,懸掛系统, 分音系统加高中低音三喇叭系统,全频喇叭、气垫喇叭,桃木音箱,云石音箱、反射音箱结构、堝耳音箱结构……这些都是各有千秋,也各有优劣,丰俭由人,本来也不是什么大奸大恶,畢竟喇叭是电能声能转换、当中所涉及的问题甚复杂,而美学因素也极重要。
但经大师一吹,马上变形。远的例子有已关门的香港好人牌耳朵形喇叭,近有某君发条形喇叭,叫价六万多 。音箱改来改去,改到用混频土、陶瓷音箱(想来花梨木音箱是良心之作)。更甚的有老残大师爱吹舌簧喇叭、橡皮音盘,号角喇叭,“充满二十年代维多利亚气息”。
当中然最历害的是“姜太公”喇叭,什么都是精品、无色无味、一切尽在不言中,正所谓万物皆空,愿者上钓。“我的喇叭就是卖二十万元一对,听不到好声是你木耳。只有国王级别才会欣赏。”想起来还是掃地僧的一句金刚经:若菩萨有人相、有我相、有众生相、有寿者相,即非菩萨。
第八派: 针灸点穴门
这派别爱叫人把机上螺丝钉调节、机脚加钉、机底加垫,机顶加砖。
机底加钉其实源于音响出现的三十年代。当时初出现功率电子管如10、71A等都是直热式,而喇叭都是十二时橡皮座及舌簧式,震动极大。如再加上唱片抖动、所产生的微音效应也大。因此有把机用避震垫、脚钉等垫起来的土方法去避振。这些方法在出现座地音箱、旁热管后;而且机、箱都自带胶脚后,根本便没必要。在出现固体机后,加这东西机本便是笑话。唯一能说得通的是唱盘,但是现代唱盘自带放震防抖动措施。
这些民间小智慧,在大神眼中当然不会放过。桃木钉、超磁性垫子、机殼推拿、机殼音箱罗丝调节,百花齐放。
雖然这也是大派,但这赚不了多少钱,原因是太易模仿了,故此大师多推“只有专家调整才有效”!
第九派: 电容门
正如在神油门所讲,油浸电容是当年的无奈之选。但到了今天,选择多了,仍有一派坚持油浸电容才是最好的,排斥那战后才出现的塑料电容。这种门派之爭暂且不论,反正油浸电容早已停产,要炒作也无货源。因此,大神炒作的多是一些牌子。如某战X电容之类。只是,在DC放大器中,由输入到输出通路都没一只电容,因此这派多与胆机派双生。
但对普通石机而言,不是没有电容,而是用量不多,传统OCL还有最少四只,当中重中之重是自举电路的电容,当然不可轻视。一般高级机都会用钽质电容。但这种难大街的大神怎看上眼,当然又要改战X电容。那,神奇的战X电容其实是什么?“对不起,秘方!”,这种不要信只要怕的精神,实在值得一众机友顶拜!
当然,电源滤波电容也是抄作要点,再加上胆机阴极的旁路电解电容。这点上正常烧友多是叫人加些改为大容量滤波、高音频旁路电解电容。这些在现代电容中早已是白菜价,当然不可轻视。因此大神多推神级岛国电容,当然,也贵十多倍。
对这些派别而言,油浸电容是基础的,而石机电容派便什么都以钽电容为依归?当然,大神级别最好是用战X牌、岛国牌电容 。
第十派: 电阻门
其实这派别並不特别出名。老实说,一只机上百个电阻,你叫土豪怎换,而DIY派多是打包买的,因此多是按个人爱好而定,如大红袍、全绿色,这些个人爱好品,价钱也合理,本无所谓坑与不坑。但问题是大神不放过烧友,推出救世者级碳质电阻,全部三十年代制造,近九十年历史,芬芳馥郁,比美名酒,当然也天价。这些东西噪音太大、阻值也不凖确,因此很快便消声灭迹。
但另一分支,电位器派却是长青。早期电位器只是磷铜在碳膜上来回移动,产生不少噪音。因此早期多想方法对此加以改进。当然,改碳膜配方、改磷铜表面处理,收效也不大,因此现代多由原理上改动,远的例如改用遙截止管6SK7去做前置,以调偏压去改变放大率以便调节音量,这雖然还要用电位器,但滑动时的电噪音可以滤除,但这一方面遙截止管前置会加大非线性失真,而且音量也非线性,电位器要按电子管特性曲线特殊制作,甚至要加入分段调节输入电平,如此一来就不如转用步进式电位器,这一点直到数码科技以数码方式调节音量前仍是没错,但这却制造了吹嘘的空间。
步进式电位器首先要解决开关跳动时的跳火,这时噪音其实更大,因此双刀十二掷开关其实不是普通开关、二是由于人耳对音量呈对数关你、电阻比例不是线性,计算複杂(当然用EXCEL 计算其实很易)、配对电阻几困難(这才是头痛,例如去配个23.56k电阻,怎搞,只能多阻串连)。而且只能手工制作,因此价格昂贵。但昂贵之外也有增值的地方:由于在不同音量下对不同音频的等响曲线不同,一般是低音量时要求高低音提升、高音量时高低音衰减。这点在传统电位器上多用加抽头来加入这功能,但有三点補偿已难得,而在步进式电位器上可加十二级補偿。当然,这时涉及阻容零件有几百只,成本高昂,再加上人耳曲线个个不同,这搞反不如加入手动高、低音调整简单。因此,这技术也日漸没落。
在这点上,大神如果老老实实推自家手工制作的步进式电位器还未至于是奸商。问题在于偷工减料、夸大功效,以便卖个天价,这才叫火坑,这点上,有开价五千元的电位器己算是良心。其实,把五千元放器材、音箱上更实际。
第十一派: 叫冰火喷漆门
例子: 冷冻处理管、超磁性红漆管、一曝十寒电线。
这派已近乎玄学,多是吹嘘一些不知名甚至不可能的科技去“改进”器材的物理特性。本帖中所举的例子有三,第一的当然是冷冻外理电子管。坊间吹嘘的经液氮处理的电子管,比原来贵3~5倍,这多是骗子把戯: 放冰点下电子官玻璃很易破裂,更不用说近乎零下二百度的液氮了。
第二例子是喷红油管。在三十年代末,RCA 吧优质管都塗上红色。因些红管是优质管的代名词,也由此有人开发了“隔离”红漆,专为别人的电子管喷红漆。在这点上,我宁喷金漆,起码好看些。
第三例子为一曝十寒。继承传统中药智慧,把电子零件实行九蒸九曬,改变份子结构,对晶体缺陷加以修服,对硅管、线材尤其有效,入坑者快来,迟到不再加推。
第十二派: 符箓门
这派是怪力乱神之冠,基本上是神怪段子,拿些破砖烂瓦去吹嘘。例子如开机神咒,头接天线,机顶晶片,电子黑洞、砖头压机、机底地线盒内含四大元素等都可归入这派。
以某个推量子能量石的大神为例,吹嘘其石塊含量子能量,只要放在机顶,即改变音质。带著听音乐会,连唱歌的声带都会改善。
第十三派: 内丹派
这派可能是最神怪的,例如吹嘘改善耳柕姆椒ǎ?比话?ㄑ芯慷?阜萘浚??嗵?俣蓟嵊跋於?Α8??⒁飧枵郀钐??缤?鲎蛱煅a了牙,音质也变了磁性。老婆穿了高跟鞋,引发声音带毛刺,这都要避免,因此大凡大神,必先修练内丹,继而内观五声、外观五色,才能成为一代宗师。
十三大门派,媲美十三香,各有所长。信不信由你!但我不信。
下帖讲失真与音乐关系,说明为什么一些失真好听,一些失真难听! |
