查看: 2989|回复: 11
咨询:PCI声卡
发表于 2019-8-29 23:08:58 | 显示全部楼层
CMI8738相比较另外两种比较好,过去用过;YAMAHA724的驱动很难装!最好是SB16的创新声卡,DOS下支持性好。
发表于 2019-8-30 00:14:07 | 显示全部楼层
关键看你有没有驱动,否则都是空谈
发表于 2019-8-30 15:40:42 | 显示全部楼层
DOS系统硬件的驱动不大好找,当时(DOS6.22)都是硬件附带的驱动软盘,win95才有部分是附带光盘,网上没有驱动,装机工收集驱动,那时下面没有小喇叭就非常伤脑筋(ISA声卡,PCI的少且贵)。那时新加坡的“创新”声卡不错。
发表于 2019-8-30 16:19:08 | 显示全部楼层
这两种声卡当年就很多假的,是用其他芯片打磨成的,只能用厂家提供的驱动,现在不清楚了,至于 8738 这个芯片本来就有很多个版本,所以看上去千差万别,至于驱动…… 98 都可以装,dos 就不知道了,dos 最好还是找 isa 声卡吧
发表于 2019-9-5 21:54:47 | 显示全部楼层
建议楼主找ISA的创新声卡,99%能用
发表于 2019-9-8 17:36:56 | 显示全部楼层
以前的Dos下的游戏还有保存呀?能发点给我吗?哈哈!
发表于 2019-10-4 13:28:13 | 显示全部楼层
对ISA声卡肯定兼容
发表于 2019-10-21 16:21:58 | 显示全部楼层
纯dos游戏的话,找isa插槽的Sound Blaster声卡,一般DOS游戏都有选Sound Blaster的选项
发表于 2019-10-21 16:37:16 | 显示全部楼层
首先肯定CMI8738啊,便宜。造假的话应该没人去造,老掉牙了。低端声卡。
发表于 2019-10-21 16:38:04 | 显示全部楼层
如果你是为了玩游戏,dosbox就行了。根本没必要去搞个DOS的真机。比较DOS游戏不占啥显卡有内存。
发表于 2019-10-24 16:43:57 | 显示全部楼层
DOS系统8738没问题,只是需要先加载驱动。以前都是这样玩。
发表于 2019-10-25 09:48:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 00:19
