查看: 2224|回复: 4
这个稳压电路如果不考虑安全问题输入直接接220V/AC,应该怎样改电路或元件参数
发表于 2019-8-26 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是转自本坛杨家大少爷的帖子,我重新用AD画了一遍。在不考虑隔离火线防止不安全的情况下,现在想把输入端直接接交流220V,应该怎样改电路或元件参数?请大神们帮助解决一下,谢谢!
发表于 2019-8-26 16:45:51 | 显示全部楼层
你这个图不是可以了吗?
 楼主| 发表于 2019-8-26 16:59:18 | 显示全部楼层
问题是他原来经过变压器降压了,具体次级输出多少原图没标,根据输出最大值60V,我觉得次级交流输出应该在70V左右。所以个人认为是否电路或零件参数需要改动。
发表于 2019-8-26 17:31:25 | 显示全部楼层
这个就是1 1  0v的电源就可以了
发表于 2019-8-27 12:24:50 | 显示全部楼层
这是要改280V的可调稳压电源?
耐压要用13001了吧,但是β又不够。或者可以两个组成达灵顿替换一个。
就是不好找高压的PNP管啊。
换一种电路吧,用TL431+MOS管的。
GMT+8, 2025-5-5 14:34
