查看: 16625|回复: 43
搭救汽车不启动,用3个12V电瓶并联,可用来启动汽车吗?
发表于 2019-8-21 09:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的别克车仃了些日子,启动不了,用电瓶车3个12V电瓶并联,可用来启动汽车吗?
发表于 2019-12-26 15:08:32 | 显示全部楼层
我就带个12伏60安的锂电池(拆开看只有48安)放车上,配上一个1000W的正弦波逆变器,出去修电视洗衣机或者安装空调都不怕停电了,随时也可以给人家车子启动
发表于 2019-8-21 09:53:04 | 显示全部楼层
说3个并联或者单个,这个要看你的并联的电瓶容量多大,超过30A的满电一个就可以启动,只是有点伤电瓶,超负荷使用了,少次数短时间应急可以。
别克轿车启动电流介于100A-200A之间,还有你的电池是新还是旧,内阻的大小也是区别很大的,旧电池充满电电压测量14V,但是一启动,电压瞬间降到低于9V,输出电流也小,那就把电池换了吧,电池老化了~
发表于 2019-8-21 09:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 09:45:00 | 显示全部楼层
3个够拉。不过线一定要粗,启动的瞬间电流是非常大的
发表于 2019-8-21 09:47:33 | 显示全部楼层
主要是电瓶是多大容量的
发表于 2019-8-21 09:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 09:51:16 | 显示全部楼层
我的车也是老别克。启动电瓶经常缺电。小电瓶根本启动不了,我试过。估计电瓶车几个并联也不行。电流太小。把原车电瓶拆下来,充好电,就可以启动使用了。
发表于 2019-8-21 09:57:35 | 显示全部楼层
电池该换就换吧  真有一天扔到路上就麻烦了
发表于 2019-8-21 10:07:32 | 显示全部楼层
车长时间不用把电瓶桩头拔下来好些。
20ah的电动车电瓶,容量充足的情况下,单块就够了,启动完全没问题。我的车是2.2排量了,前两天发电机输出线脱落,把我扔路边了,好在不远处有个卖电动车的,去押了100块钱,拿了个电动车电瓶,搭火一下就启动着了。
发表于 2019-8-21 10:18:14 | 显示全部楼层
启动瞬间电流应该超过300A,所以并联要看瞬间电流多少,电流小了启动不了
发表于 2019-8-21 12:12:55 | 显示全部楼层
电瓶车的估计够呛
发表于 2019-8-21 15:33:12 | 显示全部楼层
应该可以的。
我前些天就把电动车的连接线逐个断开,并加上了公母插头,并做了二根正负极线与公母插头相配。
电动车是4820的电瓶,每个电瓶按20A的电流放电,三个并联可以达到60A,对于第一次无法启动的电瓶来说,辅助启动是没有问题的。
发表于 2019-8-30 11:18:12 | 显示全部楼层
不用那么多,一个就够了。
你的旧电池又不是一点电都没有的。以前还用过5AH12V的小电瓶帮电压不够的汽车启动。
发表于 2019-8-30 16:58:58 | 显示全部楼层
楼主,做个应急启动电源吧,方案很成熟的
发表于 2019-9-2 22:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
电池容量够就可以,你车子上60A电瓶最好三个电池能达到45A容量
GMT+8, 2025-4-27 21:48
