查看: 9885|回复: 10
星恒48V12a锂电没有输出电压了什么问题?
发表于 2019-8-17 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
星恒48V12a锂电没有输出压电了,打开测量还有41V多压电。是在保护板的一个smcj60ca零件端测量到的电压。另一端没有电压。直接把这个零件接通电池输出端 j有电压了。没有线路图,这个零件有问题了?这个电压抑制器2极管起的作用是限流吗?搞不定了,请教大家。谢谢!!!
发表于 2019-8-17 16:12:22 | 显示全部楼层
排插拔下重新插上,然后接充电器充电看可不可以
发表于 2019-8-17 16:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 17:42:45 | 显示全部楼层
为什么不插充电器充下电看看?
发表于 2019-8-17 20:42:15 | 显示全部楼层
低电压保护了。要高压 充一下电。。
发表于 2019-8-17 21:35:18 | 显示全部楼层
这个估计是可控硅吧?
 楼主| 发表于 2019-8-17 21:48:55 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-8-17 16:25
这个是低电压保护了,用充电器充一下就有电压输出了~
谢谢! 这个牌子的电池是不是放电到一定就没有输出电压了。在充电看怎么样
 楼主| 发表于 2019-8-17 21:52:12 | 显示全部楼层
再次谢谢大家
发表于 2019-8-17 21:53:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-19 19:20:23 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-8-17 21:53
不是这种电池是这样的,其他牌子也一样,电压低到一定值就保护切断输出,用锂电池的电动车就是这样,电压 ...
谢谢!电池充好电了54.3V 这块电池是修车行废弃的电池。拿回来觉得里面有电池失效,没有多想就给拆开了,然后测量每个电池都在3.1V,也充电实验了一下,充电器没有反映。其实是充电器和电池没有连接好。走了弯路来求助 谢谢了
发表于 2019-8-19 19:26:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 05:50
