查看: 5053|回复: 26
不懂乱问一个空调的问题,
发表于 2019-8-12 10:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
店里有台空调,定频,开制冷,最大风量。不考虑天气情况
最近开一会儿内机就结箱,快堵死不大出风了就自动开始化霜,化完再结,反复除霜导致制冷时间减少,制冷效果下降。
处理过程:喊维修,来了,加氟,好了
疑问:同样天气,同样开法,缺氟时可以干到上霜,说时这时鳍片以经到零下了,加了氟就只能出凉风了,说明这时鳍片不到零度,那么是不是说缺氟时制冷能力更强大。
如果我在缺氟时不加氟而是换一个更大的风机,吹到它到不了零度结不上霜。是不是效率就更高了??
发表于 2019-8-12 14:27:36 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2019-8-12 11:36
10多年前听一个修理空调的师傅介绍了一个他们收钱的窍门:修理空调,用户反映不制冷,入户一看外机,立马 ...
对家电维修这事,一言难尽。
很多人认为家电不通电就是线头断了。外人看来,开壳子摆弄几下就好了,事实上完全不是这么个事,这事是有技术含量的,并且也挺危险,所以说要价高完全合理。
但很奇怪的是人就这么个心理,不被忽悠一番,又没法要价。
所以我家里坏了东西,我基本不找人修,自己能修则修,不能修就换新。我觉着被人宰一把,心里不爽。别人忙活半天没挣钱心里也不爽,关键我也判断不出来是被宰了,还是欠人情了。
但我自己从不给人修东西,修也可以我不要钱帮忙,你自己出零件钱。受不了人家那个猜疑,赚不了这份白眼的钱。
发表于 2019-8-12 10:15:36 | 显示全部楼层
缺氟工况,蒸发器里面气压低,蒸发温度会降低,蒸发器结霜。但缺氟的时候整体的热搬运能力也下降了。
所以还是按照设计的量添加制冷剂是最合适的。空调设计的第一目标不是把温度降到多少,而是把更多的热量搬运出去。
楼主提的大风机空调,也是有实际应用的,专业机房用的精密空调就是这样,加大风量,内机连结露的机会都没有。这样可以保持室内温湿度恒定。这种空调给人用不合适,噪音太大了。
发表于 2019-8-12 10:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-12 10:42:45 | 显示全部楼层
你开到大风量? (蒸发器干净吗?滤网干净吗?扇叶干净吗?)
这三个有一不干净就会结霜。
大空调我没观察过
1.5匹的:大头结霜多数是上面三个有一不干净(常见滤网),大头干小头结霜是缺氟
现在的修理工?你确认他是加氟还是吸氟?(正常情况下楼主的空调前面没有加过氟是正常的,那氟是不会无故多出)
这里的人不一定都懂空调,但都懂电流,应该用钳表测电流,确氟电流比正常的小不少。
发表于 2019-8-12 10:48:33 | 显示全部楼层
楼主的疑问正确
我也这样认为, 我认为不是缺氟
发表于 2019-8-12 10:53:41 | 显示全部楼层
缺氟了,不太严重,
发表于 2019-8-12 10:54:40 | 显示全部楼层
同意2楼的。那样空调机的工作电流和内部压力都不正常的,不是通过加大风力化霜来解决这个表相。就像治病,治标才是关键。
发表于 2019-8-12 11:25:52 | 显示全部楼层
空调我没研究,也没修过。
我看这个氟的多少,就是控制在恰当的管路位置进行蒸发,从而吸热。这个恰当的位置就是内机的那个大片片里面。
氟少了,提前蒸发,管路结霜。压缩机不费劲,电流小。
氟多了,滞后蒸发,另一条管路结霜。压缩机干不动,电流大。
我猜的,请指针,狠批,因为不负责任,乱猜。
发表于 2019-8-12 11:36:32 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2019-8-12 11:25
空调我没研究,也没修过。
我看这个氟的多少,就是控制在恰当的管路位置进行蒸发,从而吸热。这个恰当的 ...
10多年前听一个修理空调的师傅介绍了一个他们收钱的窍门:修理空调,用户反映不制冷,入户一看外机,立马明白是室内机问题,打开一看,嚯~,那叫一个脏。告知用户:您这个机器是缺氟了,再加上室内机太脏,肯定不行。拿着氟利昂罐子,到外机那比划一下,让用户自己清洗过滤网,完事安上一开机,凉风下来了。告诉用户加了4个压的氟,收160(那时候他们充一个氟40),轻轻松松160到手。
     也难怪,很多能耐梗认为家电不工作了不是保险断了就是线头断了,抬杠长能耐,也欠治。
发表于 2019-8-12 11:40:52 | 显示全部楼层
从楼主空调的故障现象看,因为要结霜所以不像是缺制冷剂,倒是像散热翼片不干净。
发表于 2019-8-12 12:29:19 | 显示全部楼层
不是冬天制热时外机结霜,现在这么热的天气你室内机结霜
发表于 2019-8-12 12:34:51 | 显示全部楼层
室内机翅片结冰很可能是制冷剂少了,但没有完全漏光。
你加大出风量可以不让它结霜,但是整体的制冷量少了。
发表于 2019-8-12 12:50:50 | 显示全部楼层
室内蒸发器脏堵,造成出风量少。或风机坏转速慢蒸发器温度过低造成结冰,清洗可以解决。
还有雪种少了,造成雪种在毛细管末端过早汽化,末端温度过低结冰。看回气管结霜或手摸一下温度,再决定加雪种
发表于 2019-8-12 14:38:23 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2019-8-12 14:27
对家电维修这事,一言难尽。
很多人认为家电不通电就是线头断了。外人看来,开壳子摆弄几下就好了,事 ...
白眼狼太多,喂不熟的狼崽子更多。
       刚看手机,有个人在麦当劳里捡了个钱包,还给失主时,失主不仅没有道谢,而且还说了一句“少了500”。多亏捡包的这位聪明,直接打了110,并调了麦当劳的监控,警察调查清楚后,失主搔眉搭眼的走了,连个谢字都没有。
       我本善良,想做好人,奈何好人难做,我选择不再善良。现实里善良的人都会被现实狠狠的抽上一耳光,然后某些小丑就会叫嚣:“谁让你多管闲事!”
GMT+8, 2025-5-1 17:34
