查看: 6553|回复: 22
现在的高空探测仪结构
发表于 2019-8-10 08:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在70年代就偶有人捡到高空探测仪,那时候结构是一个带电机的支架,有压力膜盒,和吸水棉结构的湿度传感器,电路板是2P2电子管及线圈和若干阻容件的发射器,到80年代改为3DG一类的晶体管发射装置,当时喜欢电子,所以看到谁捡到都会讨要过来,实际也拆不了几个可用零件,近些年这东西少见了,前几天邻居拿过来一个泡沫盒,说早晨在他院子发现的,不知是啥,我告诉他是高空探测气球携带的发射器,他一听没用就给我了,就是如下物品,看来现在这东西也小型化了,比80年代进步不少,取消了机械传感器,用贴片元件取代了这些,一次性电池还是无变化,发射电路比过去复杂了,现在技术还是进步很多了。
 楼主| 发表于 2020-1-2 19:58:47 | 显示全部楼层
海风33 发表于 2020-1-2 19:46
那一摞像  TT 的东西,是不是层叠电池 ?
是一次性的电池,有20多伏和一组3伏的
 楼主| 发表于 2019-8-10 08:33:18 | 显示全部楼层
这是,传感器电路和发射电路
发表于 2019-8-10 08:52:14 | 显示全部楼层
这个漏斗一样的是什么传感器?
发表于 2019-8-10 08:53:56 | 显示全部楼层
捡到宝了!
发表于 2019-8-10 09:45:23 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2019-8-10 08:33
这是,传感器电路和发射电路
以前的可以拆小型电子管用,现在的看着好像没啥可用的东西。
 楼主| 发表于 2019-8-10 10:12:45 | 显示全部楼层
qie 发表于 2019-8-10 08:52
这个漏斗一样的是什么传感器?
像湿度传感器,后面有类似录像机结露电阻一样的陶瓷线路
发表于 2019-8-10 17:02:57 | 显示全部楼层
放这个是否需要多部门协调吗?万上撞到飞机就有得协商了
发表于 2019-8-10 19:52:40 | 显示全部楼层
看电路还真复杂呢。
发表于 2019-8-11 10:53:24 | 显示全部楼层
酷似陀螺
发表于 2019-8-11 11:51:51 | 显示全部楼层
以前所在单位旁边就是气象台,每天早7时晚7时都要放个大气球下面吊个这样的东西。
发表于 2019-12-14 20:38:43 | 显示全部楼层
想起来了----- 在70年代捡到高空探测仪,那时候结构是一个带电机的支架,有压力膜盒,和吸水棉结构的湿度传感器,电路板是2P2电子管及线圈和若干阻容件的发射器。
我用那个年代铜制的【压力膜盒】还做过晶体管散热器。
2P2直流电子管也有一大堆,搬家没有用都扔了!里面的2个铝制外壳电容器大概是0.5μf,记不清了,非常有用途!
发表于 2019-12-14 21:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
看前辈们分享往事也挺有意思的 天上掉胆管
发表于 2019-12-14 21:50:27 | 显示全部楼层
现在都是集成化模块,精密度和可靠性功能是好了,但想再拆点东西利用一下,几乎没可能了
全是特种模块,改装不了其他东西了
发表于 2019-12-17 17:06:26 | 显示全部楼层
现在的比以前的气象探测仪先进多了。
发表于 2019-12-17 22:22:10 | 显示全部楼层
这种高空探测器是一次性的吗,看着做工成本也不低啊。
GMT+8, 2025-4-29 21:10
