发表于 2019-8-13 20:41:55
这个机器是后期的产品 明显的区别之一就是早期的产品没有磁带录放音功能 区别之二就是早期的产品电源采用的是24伏稳压电源 整机很重 电源变压器大 区别之三就是大功率部分的三极管采用的是锗材料的管子 如早期的飞跃JK-50扩音机 电源部分就是使用两只3AD30的三极管固定在铝制的底盘上做电源调整之用 末级功放部分同样使用了两只3AD30的三极管做功率输出
所谓败也萧何 成也萧何 早期产品由于使用3AD30做末级功放管 过载能力很差 很容易顺坏 但是声音也很清脆。。。。。。
后期产品的末级功放电路采用的是四只3DD102硅材料三极管做功放输出 反压高 过载能力很强 即使是发射极的0.5欧姆电阻过热造成引脚开焊 3DD102也鲜有损坏的 没有采用稳压电源 轻载时候电压较高 大功率输出的时候电压接近24伏 底盘由镀锌的铁板冲压而成 轻巧坚固 增加了录音机的录放功能 拓宽了用途 但是长时间使用后 录音机机芯老化放音会走调。。。。。。。
早期产品的JK50扩音机用料很扎实 电源容量充足 可以把3AD30管子全部换成3DD15的三极管 从新调整工作点 同样可以很可靠的工作 让老机继续发挥余热 !
