楼主: shiuyipyuen
数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地
发表于 2019-8-15 10:24:52 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-8-9 12:20
您说〝接地设计的其本原则是:公共地线上不能有电流流过。〞
我想;怎样才能达到呢?           后来 ...
“公共地线上不能有电流流过”这是最高目标,其实现方法是“一点接地”。
如果这一目标不能达到,那就求其次“公共地线上不能有信号电流流过”,其实现方法是加强级间退耦。
如果还是不能达到,那就“降低公共地线阻抗”,其实现方法是大面积铺地。
发表于 2019-8-19 13:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
想要的资料学习了
 楼主| 发表于 2019-9-25 11:38:54 | 显示全部楼层
如果这一目标不能达到,那就求 ...
我还是无法明了〝公共地线上不能有电流流过〞。无论变压器次级中心抽头的地电流,还是喇叭的低频大电流.
还是功放管工作的强力直流.还是分差对的小讯号电流.甚至二极管检波出来的带交流成份的直流电.或者中放管
的发射极电流/或下偏流电阻的电流,都流于地线.
地线上怎么能没有电流流过.而且〝这是最高目标〞?我想;除了上面我说的〝关机〞这个办法,另外还有一个办法
那就是把连接地线上的全部接线剪除至一个不留,公共地线才会没有电流流过。
您的论点是如何论述解释的呢?
发表于 2019-9-26 11:14:16 | 显示全部楼层
“一点接地”是“公共地线上不能有电流流过”的通俗说法,因为这时的公共地线缩成了一个点,各级的电流都交汇在这个点上,这个点上的阻抗无限小,从而可以避免公共阻抗耦合。
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:16:15 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2019-9-26 11:14
“一点接地”是“公共地线上不能有电流流过”的通俗说法,因为这时的公共地线缩成了一个点,各级的电流都 ...
我个人理解好象〝不能通俗〞,不能〝缩成一点〞的.
当出现任何问题时,会把公共地线微分为一定数量的节点计算流入单个节点和流出单个节点等量,这个公式名字你懂
的,而所有节点总和为公共地.这就有无数的〝流〞和无数的点,但不是零
发表于 2019-9-27 21:31:12 | 显示全部楼层
功放线路板设计的最难的地方就在于地线的处理,有一定的原则,还有要有丰富的实践经验,才能设计出可以用的发烧级的线路板。
发表于 2019-10-2 12:24:35 | 显示全部楼层
一篇好文章!正读,谢谢。
我刚好遇到了“地”不好处理:
想给一直没用的电吉他综合效果器配给小数字功放带小音箱,用网络HUB的铁盒子,有点大,就想把USB DAC,蓝牙,开关电源等都塞进去,设想这样就把电脑midi、手机音乐、效果器联系到了一起。USB DAC到手后才发现,USB DAC把地从电脑那路引了过来。
发表于 2019-10-2 13:27:33 | 显示全部楼层
y.qfans 发表于 2019-8-13 12:34
讲个例子。前几天是全国第二届青年运动会的开幕式,其中两个比赛场馆的音响系统是我设计和调试的,有一个篮 ...
第一天场内没有吸音材料所以你实验的音量不够大,系统未完全设置到位,第二天系统延伸部分完成了,信号大大增强了,问题被掩盖了的部分出来了。另外很多人没注意到,所有的音响系统都是工作在“临界”状态下的,稳定是个很困难的事情。
GMT+8, 2025-5-1 01:27
