楼主: newstudent
不喜欢开关电源的感应电压,在做实验或测试的时候容易烧元件,有办法克服吗?
发表于 2019-8-7 09:25:47 | 显示全部楼层
造成这种现象的原因是:很多开关电源的高压侧与低压侧都有一个电容,二是高压侧的火零线之间接有两个电容,其中点接在机壳上,按要求机壳是需要接地的,但很多电器的机壳根本就没有接地,所以造成机壳带电。
发表于 2019-8-7 09:32:14 | 显示全部楼层
yuanmu_1 发表于 2019-8-7 09:04
我有一台,也是30V可调,电流忘了是3A还是2A,变压器的,还是双路的。调整的电位器不好使了,还有的断了 ...
谢了!
看这里,有了四路的。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1770133&extra=
发表于 2019-8-7 09:39:12 | 显示全部楼层
qwj 发表于 2019-8-7 09:25
造成这种现象的原因是:很多开关电源的高压侧与低压侧都有一个电容,二是高压侧的火零线之间接有两个电容, ...
我音响那个接大地的绝不敢接上,接上了就出来交流声而且很大的受不了,最后不接了,问题来了,就是不能两手同时摸两电器外壳。也怪电脑是接了大地的不受影响,就是音响总电源线不能接大地。反正很复杂,只要音响无交流声就好 电不电人不管
发表于 2019-8-7 09:43:29 | 显示全部楼层
我个人觉得既然不接地,那就干脆把火零间、输入与输出间的那几个电容去掉,就不会有漏电问题了。
发表于 2019-8-7 10:16:28 | 显示全部楼层
你是说输入与输出冷热地间的电容拆掉去?这个前面我说了,没这个电容会打火的。
发表于 2019-8-7 12:48:56 | 显示全部楼层
开关电源特有的电脉冲和磁干扰  表现为音响有交流声 电台接收阻塞   要保证直流波纹系数和磁发射强度达标?  并在供电时电路处于电磁屏蔽状态 。以保护弱电输入端被强大的磁感应电击毁?
  仪器地 电源地 电路地 磁屏蔽  电场屏蔽  全面考虑 确保安全?
发表于 2019-8-7 14:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-7 14:27:08 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-8-7 14:00
由于用开关电源各设备之间引起的交流声,可以用信号隔离设备解决~
我可不是一台机器,而是十多台混用的 用这些解决不了问题 再说了这种变压器对信号不好。
发表于 2019-8-7 20:40:12 | 显示全部楼层
老乡,您的稳压电源可以转让给我吗?我是枣庄的。
发表于 2019-8-7 21:36:48 | 显示全部楼层
没有接地的就要取消Y电容,就不会有事,不取消是要烧件的。
 楼主| 发表于 2019-8-8 11:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
取消后有啥后果?
发表于 2019-8-8 14:05:10 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-8-8 11:57
取消后有啥后果?
Y电容是消除共模的干扰,既对内又对外,但是没有接地线了就没有多少作用,反尔会在外壳上有交流高压,会损坏敏感器件。因此,没有接地的电源还不如不用Y电容。
发表于 2019-8-8 18:48:45 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2019-8-7 06:33
要命的是比如调音台用开关电源的,手机充电时手机外壳是金属的它与调音台外壳金属及所有外露金属部分相碰, ...
这个现象在普通线圈变压器的调音台上我也遇到过,不过不是手机,是两台调音台串联,由于两个台子距离较远,40米左右,结果一个调音台的输出集成块烧掉了,手拿着一个台子过来的6.5插头,另一只手绝对不敢摸这个台子,吐吐的
发表于 2019-8-8 20:09:56 | 显示全部楼层
你需要的是蓝牙音频传输模块,安全,天然的隔离,比各种线便宜多了
发表于 2019-8-11 22:48:06 | 显示全部楼层
金属外壳要重复接地
GMT+8, 2025-5-5 10:37
