楼主: huiziman
给大家一个交待
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:02:20 | 显示全部楼层
原帖由 龙虾 于 2011-4-12 11:50 发表
没看到电路,不好回答。要做一条好的地线比一条好的天线更难。
就是照这个电路图做的,固定电容用的47PF的.
发表于 2011-4-12 13:34:30 | 显示全部楼层
回复 31# huiziman 的帖子
初级的电感不知道够不够?现在初级是与天地线电容构成谐振的,一个抽头,只能两种选择,两个谐振点。而只有当左右回路的谐振频率一致时,声音才最大。
如果初级的电感小,可偿试并一个可变电容。如果初级电感大,可以偿试串了个可变电容。这样就连续可调了。
一旦左右回路谐振频率一致时,两个线圈距离还要拉开。
 楼主| 发表于 2011-4-12 16:18:53 | 显示全部楼层
原帖由 龙虾 于 2011-4-12 13:34 发表
如果初级的电感小,可偿试并一个可变电容。如果初级电感大, ...
请教初级要电感多大呢?还是怎么跟L2匹配呢?
 楼主| 发表于 2011-4-12 16:22:37 | 显示全部楼层
是不是要测量左右回路和天地线的电感和电容值计算出谐振点是否一至
发表于 2011-4-12 17:32:16 | 显示全部楼层
回复 34# huiziman 的帖子
收低频率要大一点电感,如果电感不够大,初级可以并可变电容,调到合适就最大声。
收高频率要小一点电感,如果电感不够小,初级可以串可变电容,调到合适就最大声。初级电感偏大一点,然后串可变电容,是很不错的方案。
可以不用测电感。都试一下就知道。两边不必电感电容相等,只要谐振频率一致就大声。谐振频率一致时,两线圈一定要拉开距离。
发表于 2011-4-12 17:47:36 | 显示全部楼层
回复 24# huiziman 的帖子
我现在没接有线做地线了,干扰大,而且跟你说的一样,那条做天线都行,我地线也还没埋,仍在地上了,天地线难搞。
发表于 2011-4-13 16:09:57 | 显示全部楼层
这个强大啊
发表于 2011-4-14 00:48:30 | 显示全部楼层
楼主加油!
发表于 2020-2-16 19:49:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 15:53
