楼主: 翌凡
万年不坏的CPU居然我能碰上,难道我要摸奖发大财?
 楼主| 发表于 2019-9-6 04:43:27 | 显示全部楼层
bios 发表于 2019-9-4 12:08
是什么型号的CPU,你用的是什么主板?
I5 4790  q87
 楼主| 发表于 2019-9-6 04:44:05 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2019-9-4 12:32
型号都没有 i3 i5 i7
i54790啊,忘记写了
发表于 2019-9-6 08:14:41 | 显示全部楼层
cpu坏的多数是受主板拖累的,我就遇到过一次,技嘉B85主板雷击损坏,换主板还是不亮,主板也没有任何地方有损坏痕迹。结果让我误判为CPU坏主板是好的,换个CPU到原主板,开机点不亮再换到新主板上也点不亮了。实际情况是主板损坏连带CPU损坏,几百块没了。
发表于 2019-9-7 08:39:51 | 显示全部楼层
还有一种可能就是cpu内的硅酯干了,现在英特尔生产的CPU里边用的都是硅酯,不象amd用的都是钎焊工艺,因此,如果在cpu散热不好的情况下,就容易使cpu内的硅酯干枯板结,造成散热不良,一运行大程序就蓝屏死机,并不是因为一个核心坏了,关闭一个核心就能运行的。试想如果真是一个核心坏了,是根本就开不了机了,因为是cpu坏了。而关闭一个核心能开机的都是cpu没坏,而是因为关闭一个核心后功耗降低了,热量没那么大了,才进的系统。
发表于 2019-9-7 08:48:09 | 显示全部楼层
对于这种硅酯干枯的,网上有很多解决办法,你可以百度查一下,多数是开盖重新加硅酯,当然也有的干脆就不用盖了,而是直接上散热器。
发表于 2019-9-7 17:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 15:17:14 | 显示全部楼层
不懂啊,,,希望多多指教,楼主说清楚点吗
发表于 2019-9-17 09:19:34 | 显示全部楼层
同事一块i5 3470,用着用着突然蓝屏,重启没法进系统,能进安全模式,几次折腾后,上电10秒自动关机,u拆下放别的机也点不亮,换个g1620就点亮
发表于 2019-9-17 10:08:07 | 显示全部楼层
超频坏的几率高一点,正常使用少见!
发表于 2019-9-17 10:20:25 | 显示全部楼层
BIOS恢复默认试试,不行再把CPU电压调高一两档看看
发表于 2019-9-18 11:32:41 | 显示全部楼层
应该是CPU的高速缓存有问题,所以能够进BIOS而不能进系统,因为进系统需要预读数据到缓存
发表于 2019-9-18 11:40:02 | 显示全部楼层
一介书生 发表于 2019-8-4 16:41
我的电脑最近也奇怪,装WIN7就蓝屏,只可以装WIN10
考虑一下是不是启动方式有问题了
Win7只能用 传统方式
win10 只能用 UEFI
发表于 2019-9-18 11:52:32 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2019-9-18 11:40
考虑一下是不是启动方式有问题了
Win7只能用 传统方式
    谢谢回复!
发表于 2019-9-18 16:22:29 | 显示全部楼层
碰到过AMD CPU坏的,INTEL坏的没碰到过
发表于 2019-9-19 09:17:32 | 显示全部楼层
以前做电脑售后,10个AMD的CPU,能碰到三四个损坏的。10个INTEL的CPU,能碰到一个损坏的就不错了。
GMT+8, 2025-4-29 22:22
