查看: 4808|回复: 14
老电子管收音机的交流声可以从低放加入50Hz滤波电路来解决吗
发表于 2019-8-3 10:52:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从电源及整流侧能考虑的这里不讨论了。只问大家,能否只在音调电路后加一个RC一类的滤波环节,只滤50Hz,这样可行吗?
发表于 2019-8-4 09:39:24 | 显示全部楼层
如果交流声是滤波电路以及布线造成的,在信号输入端是解决不了问题的。
发表于 2019-8-3 11:47:17 | 显示全部楼层
从理论上说就不可行!如果交流声是在音调电路后产生的,根本不管用!只滤50Hz的滤波电路也很难做到
 楼主| 发表于 2019-8-3 13:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
奥,是。若不是末级,或可100Ha 高通滤波?
发表于 2019-8-3 14:44:40 | 显示全部楼层
完全可以,配150HZ高通。
早期物资极端缺乏时代,用电力中性线传播广播时,就是这么办的。
但现在还用得着这方法吗?
 楼主| 发表于 2019-8-3 17:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上,有一种情况有意义,就是收音、放唱、都有交流声又查不出,干脆一滤波就什么都不管了。
发表于 2019-8-3 17:29:11 | 显示全部楼层
功放管阴极加一个电容或电阻到灯丝试试,很管用,但滤50HZ不管从原理上还是电路性能上都不可行,最好别这样做,除非干扰是从信号输入进来的
发表于 2019-8-3 17:31:08 | 显示全部楼层
6.3抽头接阴极,或灯丝一端接电阻到阴极都是不错的解决方法
 楼主| 发表于 2019-8-3 21:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2019-8-3 17:29
功放管阴极加一个电容或电阻到灯丝试试,很管用,但滤50HZ不管从原理上还是电路性能上都不可行,最好别这样 ...
谢谢!正是考虑干扰是信号线来的,而且换信号源时有的大有的小。
发表于 2019-8-4 00:00:03 | 显示全部楼层
光考虑肯定不行,信号输入对地如果还有噪音就不是信号输入的事了
发表于 2019-8-4 04:42:12 | 显示全部楼层
对于6G2或6N2这类低放管,可将的灯丝改为直流供电。
发表于 2019-8-4 10:18:38 | 显示全部楼层
如果过滤50周波信号,不可能做到频带的选择性能。必然会大幅度衰减200-25周波的音频信号,而且体积极大,实际不可行。
何况只要改用直流供电完全解决50周波干扰.
发表于 2019-8-4 12:37:29 | 显示全部楼层
怎么解决好50/100HZ干扰问题,应该不能一概而论,要有针对性,要有的放矢。如果是因电源系统纹波过大,给电路造成干扰,那楼主说的办法就管用。但如果是因电路布局不当,特别是地回路设置不合理,或者是信号传输系统本身已引入此类干扰,那加大滤波电容是没有意义的。
发表于 2019-8-4 12:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
治标不治本。
 楼主| 发表于 2019-8-7 11:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2019-8-4 13:11
除非这个陷波电路体积和火柴盒一样大,带通范围小于10HZ(至少要6DB以上),否则就毫无意义。
现在用法拉级电容是否可以做的小些?只是电容体积又大了。但线圈容易了。
GMT+8, 2025-5-5 16:22
