查看: 13782|回复: 27
问一下TDA2822M的使用电压
发表于 2019-8-2 09:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了TDA2822M,说有两个使用电压,一个是3-6V,一个是9-12V,那怎么知道芯片是那种电压的芯片,怎么测试芯片的使用电压呢,谢谢
发表于 2019-8-2 09:34:24 | 显示全部楼层
CD00000134.pdf (369.26 KB, 下载次数: 850) tda2822和tda2822m的区别
  TDA2822的封装与TDA2822M相同,它们区别在于:TDA2822M从3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作电压只有8V。抄来的
发表于 2019-8-2 09:39:04 | 显示全部楼层
小个子力量大,挺好也不错。类似的还有单声道的TBA820
发表于 2019-8-2 11:03:27 | 显示全部楼层
2822的极限电压分别是1.8V和12V;2822M的极限电压则分别是1.8V和15V。
安全工作的电压,2822和2822M分别是(3~9)V和(3~12)V。
发表于 2019-8-2 11:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
原ST的TDA2822的使用电压比较宽1.8-15v 国产丝印也是TDA2822 根据不用使用电压分为好几档 3-6V 6-9V 9-12v 耐压越大的输出功率越大 低电压不能代替高电压会严重发热 击穿 丝印不一定体现是哪一个档 直接上电测试 看发热看输出失真
发表于 2019-8-2 13:19:48 | 显示全部楼层
用TDA7052。
发表于 2019-8-2 15:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
我买了些2822m,搭了电路试了试,似乎3v没问题,3.7v都有噪音增大的情况,是不是碰到假货
发表于 2019-8-2 16:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
用15V给TDA2822供电并大音量放音曾烧掉一个。
发表于 2019-8-2 16:54:33 | 显示全部楼层
2822M是8脚小芯片,2822是和2025样子差不多的形状,中间两边的几条的引脚可以通过PCB铜箔大面积镀锡或焊接U型小铁片当散热片使用2822功率比2822M大
发表于 2019-8-2 20:29:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-3 06:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
嗯 ,不错,楼上的各位的宝贵意见
发表于 2019-8-3 17:41:45 | 显示全部楼层
用实验电源测试结果:1.8~12伏,再高估计该烧片子了。建议3-12供电
发表于 2019-8-5 23:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
TDA2822的正常工作电压为3~5V,TDA2822M的正常工作电压为3~12V。
但市场上真正的TDA2822M几乎见不到卖的,市场上卖的TDA2822M其实就是TDA2822音频功放集成块假冒的,它们的工作电压是3~5V,典型应用电路图跟TDA2822M一样,但供电电压只能是3~5V。
发表于 2019-8-5 23:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 21:41:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 11:05
