楼主: 52ping
11款明爵M6,紧凑型轿车竟然重1910KG
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:26:53 | 显示全部楼层
sworld 发表于 2019-7-30 09:03
我的北汽电动车,空车重量1650公斤,秒杀很多中大型车
正常。电池占了一大部分重量
发表于 2019-7-30 09:28:59 | 显示全部楼层
电池不算太重,460公斤
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:30:57 | 显示全部楼层
sworld 发表于 2019-7-30 09:28
电池不算太重,460公斤
剩下的电控、电机、加上车身要1.2T
轻量化做的一般。是SUV还是轿车?
电车我还是喜欢BYD
发表于 2019-7-30 09:54:26 | 显示全部楼层
52ping 发表于 2019-7-30 09:30
剩下的电控、电机、加上车身要1.2T
轻量化做的一般。是SUV还是轿车?
电车我还是喜欢BYD
电机连单速变速箱15公斤,电控5公斤
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:55:15 | 显示全部楼层
sworld 发表于 2019-7-30 09:54
电机连单速变速箱15公斤,电控5公斤
应该叫减速箱。
机加电控加减速箱才20KG?这么轻吗?
发表于 2019-7-30 11:34:19 | 显示全部楼层
52ping 发表于 2019-7-30 09:55
应该叫减速箱。
机加电控加减速箱才20KG?这么轻吗?
一点点大的电机,水冷的,峰值功率160kw,连续运转功率20kw,目测直径15公分,长度30公分减速器更小一点点大
 楼主| 发表于 2019-7-30 11:36:26 | 显示全部楼层
电池也不重。电机电控也不重。那就剩下车身了
车身可是不轻
发表于 2019-7-30 11:37:35 | 显示全部楼层
车身可是不轻
车身做的可以,悬挂底盘比日系10几万的车厚实很多
发表于 2019-7-30 11:38:12 | 显示全部楼层
冷却液也不轻
 楼主| 发表于 2019-7-30 12:23:28 | 显示全部楼层
给电池包加热降温用。估计几十公斤足够了吧。还是车身最重
发表于 2019-11-9 15:58:21 | 显示全部楼层
sworld 发表于 2019-7-30 09:02
小轿车一般都是750公斤左右,加上满箱油,轻松超800
你是说夏利
发表于 2019-11-10 00:09:16 | 显示全部楼层
许多电动车光电池就一吨多重,车身重是钢材不同。
发表于 2019-11-10 13:51:12 | 显示全部楼层
这个应该是整备质量吧,含着里面的油水、人员、行李
发表于 2019-11-10 13:58:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 12:19:05 | 显示全部楼层
mg这车好像都挺重的
GMT+8, 2025-4-30 12:02
