查看: 6623|回复: 25
4K液晶电视,坏了自己能修吗?要准备点什么工具材料呢?
发表于 2019-7-28 05:48:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
女儿家的液晶电视,昨天说看着就坏了,没有爆音,类似停电,直接就黑了。电源指示也不亮了,我感觉是不是烧了保险?这电视某东网购的,4K50寸飞利浦,两年多过保了。过去只修过显像管电视,因为家里的几个液晶电视,最老的是十年前给老爹买的32寸东芝。而且周围亲戚家的也没听说谁的看坏了,因家里就我原来是干这行的,所以要坏了我一定知道。我当年的专业比较偏,不是修家电的,但也沾边,修不好一般也修不坏。前一阵修的电饭锅、微波炉都是电路故障,都修好了。这个没修过,想向大家请教一下,取取经,请有经验的坛友帮忙掌眼。谢谢!手机发图失败了?手机没发过图,不知怎么发,汗
发表于 2019-7-29 14:58:28 | 显示全部楼层
昨天客户拿来了一台32寸创维LED的,说是小问题,保险烧了,我说保险烧不一定是小问题,他还不相信。为了证明,先量了大管,没短路,用很细的单根线接上,上电又啪的烧了,这时他才相信。要他出200元换板,(原板他不愿意维修,要换板),他说不修了,电视机现在便宜,去买大的,我出50元回收了。最后发现整流桥堆短路了,旧板上拆一块就好了。
发表于 2019-7-28 07:11:54 | 显示全部楼层
这现象电源问题吧,看看电源部分,电容是不是鼓了,保险,只要不是屏方面的故障就有机会。我家液晶电视有横条纹,判断一贴片集成故障,但是集成块底板是散热片与电路板焊接,附近还有其他贴片,即便专用工具也难以下手,至今搁置,卖废品又不甘心。
发表于 2019-7-28 07:14:24 | 显示全部楼层
现在电视好修,直接换板,很便宜
发表于 2019-7-28 07:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对 ,现在家电维修都是这样修电视机的。
发表于 2019-7-28 07:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-28 07:56:19 | 显示全部楼层
电源部分不坏换整板,整板淘宝上购。
发表于 2019-7-28 08:20:37 | 显示全部楼层
这个现像一般就是电路部份出现故障,相对老式电视,用这个开关电源的电视要好修一点,
发表于 2019-7-28 08:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
使用中直接黑屏,且电源指示灯灭,电源板故障在九成以上,液晶电视机都是开关电源,网上找找有关开关电源的资料参考一下,对症处理。
发表于 2019-7-28 08:50:23 | 显示全部楼层
现在的维修对一般人来说只能换板的,元件级维修很难,这现象换电源板吧。
发表于 2019-7-28 09:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-28 10:15:04 | 显示全部楼层
你这机器要是全黑的话,估计你能简单代换法修下,你是想询问下,你有能*修复吗, 我只能说,呵呵
发表于 2019-7-28 10:35:16 | 显示全部楼层
修开关电源,只要万用表和电烙铁就够了,问题是技术要求比较高!弄不好一烧一大片!!!然后就只能整个电源板换板了
发表于 2019-7-28 17:01:46 | 显示全部楼层
等着看效果图。。。
发表于 2019-7-28 22:21:31 | 显示全部楼层
淘网找电路板换,最简单有效方法。前几天刚这样“修”好一台。
发表于 2019-7-29 11:59:14 | 显示全部楼层
从你下单订板时!我已经修好!
GMT+8, 2025-4-29 13:31
