楼主: qinqm1909
严重错误
发表于 2019-7-27 09:20:24 | 显示全部楼层
这个,应该重新布线、安装!
发表于 2019-7-27 14:15:10 来自手机 | 显示全部楼层
有人收了回扣
 楼主| 发表于 2019-7-27 20:29:09 | 显示全部楼层
  一个月老板给朋友1200元工资,估计做下去时间不长。
发表于 2019-7-27 21:59:56 | 显示全部楼层
把 二个盖板  倒过来 就OK了。。。哦
发表于 2019-8-3 17:30:21 | 显示全部楼层
直接叫厂家来改正,另:怎么验收的?
发表于 2019-8-10 00:20:00 | 显示全部楼层
估计也是小厂产品,不验收就完了
发表于 2019-8-20 23:58:04 | 显示全部楼层
这个是要负责的,工程问题不解决,出了事要担法律责任的
发表于 2019-8-22 22:47:01 | 显示全部楼层
这个只能调换,不能改色,因一个是常开,一个是常合
发表于 2019-8-29 18:46:55 | 显示全部楼层
标错是厂家的责任,不过改过来还是比较容易的
发表于 2019-8-29 19:39:32 | 显示全部楼层
绿和红两个颜色的按钮装反了是吧,属生产中的低级错误
发表于 2019-8-30 22:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 15:50:31 | 显示全部楼层
按钮颜色没错,接线错了,应都是常开,一个控制合闸线包,一个控制分闸线包,空开和接触器不一样,除了失压线圈其余线圈工作时不通电的,指示灯颜色错了,              --二把子干得活吧--
发表于 2019-8-31 16:02:35 | 显示全部楼层
互换一下按钮,或者指示灯帽就可以啊
发表于 2019-8-31 16:21:17 | 显示全部楼层
本来就应该绿色按钮分闸红色按钮合闸啊
发表于 2019-10-1 14:40:36 | 显示全部楼层
交换两个按钮连线就行了
GMT+8, 2025-5-1 22:40
