查看: 3634|回复: 8
入魔了!又找到几个表头
发表于 2019-7-24 13:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的入魔了!
总在想矿石收音机,总翻破烂。又找到几个表头,估计有俩能用得上。
发表于 2019-7-24 13:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
只有左边一个能用。右边三个都用不成
 楼主| 发表于 2019-7-24 13:24:15 | 显示全部楼层
黑色的微安表,和UV信号表头,能用得上吧
发表于 2019-7-24 13:52:54 | 显示全部楼层
10A的表头矿石机可带不动。
发表于 2019-7-24 13:59:08 | 显示全部楼层
后面那几个搞不好也是微安级的表头,因为没有带分流分压电阻
发表于 2019-7-24 14:41:46 | 显示全部楼层
肯定是微安级表头,目前为止我还没见过毫安级表头。车用的充电表是安倍级别的。像楼主这样的表头都是微安级的。还有一种动圈是套在磁环上的是频率表头。
发表于 2019-7-24 14:42:39 | 显示全部楼层
50uA的矿石机可用,220V的交流电压表可用安装到电源插排上使用!
发表于 2019-7-24 15:13:34 | 显示全部楼层
864694568 发表于 2019-7-24 14:41
肯定是微安级表头,目前为止我还没见过毫安级表头。车用的充电表是安倍级别的。像楼主这样的表头都是微安 ...
那你见识太少了。很多直流电压表就是1mA表头串联电阻做成的。图上那个10A表头,如果拆开去掉分流电阻,是个10mA表头。交流电压表头,拆过一个量出来是4mA。
发表于 2019-7-24 15:38:06 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2019-7-24 15:13
那你见识太少了。很多直流电压表就是1mA表头串联电阻做成的。图上那个10A表头,如果拆开去掉分流电阻,是 ...
好吧我是真没见过毫安级表头。平时拆的都是微安级的。最大的是500uA。
GMT+8, 2025-5-5 16:34
