大功率三极管和大功率场管都有TO-247和TO-03P形式,这两种也是最常见的封装形式了。实际维修中发现TO-247的发热量比TO-03P要大得多,百度查询同型号的不同封装形式是由不同厂家生产的,参数和内部电路都一样,为什么实际使用区别那么大?这使我感到脑细胞不够用了。
如在维修中不幸造成2SC3320TO-03P三极管烧毁,只好从一个暂时没用的相同型号的电器上拆下2SC3320TO-247替换,替换后电器正常了,但散热器明显温度高,检查后电路无问题就是发热大温度高,只好从一个正在使用同型号的电器上拆下2SC3320TO-03P换上,温度正常了。把TO-247的2SC3320装在那个电器上,发热量明显大得多。这是怎么回事?请大侠们解惑。
类似的场管TO-247封装的IRFP460比TO-03P封装的FQA24N50发热量大得多,可他们的主要参数比较接近的呀。 |
