查看: 4174|回复: 7
告诉大家,收音机统调是非常重要的
发表于 2019-7-20 14:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为喜欢收音头,买了好多,就是没有专用的仪器,以前是根据电台来统调的,前几天从闲鱼看见一台fm信号发生器,卖家也给视频了,显示正常,能够调整,就买了回来,通电确实是显示正常,也能调整,就是输出没有信号,头一下就大了,这种东西非我能修理的啊,抱着侥幸的心里把这东西拆开了,密密麻麻的集成电路,确实修不了,等我把机子翻了个,发现机子底部有用好像是斧子或者是镐砍的几个洞,拆下底板,下面有一块小板子,人家砍洞的时候把这个小板砸裂开了,这个正是信号输出板,焊接好,终于有信号输出了,我艹,俗话说买的没有卖的精啊,所以提醒大家以后看见价格比人家的价格低不少的时候要留个心眼,我就是没有要求看底板,好歹最后修好了,也算比较圆满吧
修好后用示波器测量发现频率非常准确,先拿一台山水的t500来试试,自己以前是按台统调的也换了里面的三个电容,高频头的换的是68p的,1231跟前的那俩换的是82p的,就用了一个银云母电容,和1231连着的中周,其它的用瓷片,使用很稳定,接上信号发生器,用88和108来调,万用表电压挡接13脚,108调电容,88调电感,来回3次,试机感觉灵敏度提高好多哎,以前只能有本地的俩台能使电台指示灯由红变绿,现在只有好像3个台不行,小地方,一共有不到15个台,还有以前收不到的台现在也都能收到了,太神奇了,买这个机子就是喜欢它这个指示灯,前几天还想出掉,现在,先玩会吧
发表于 2019-7-20 15:38:50 | 显示全部楼层
介绍一下统调的详细过程,上图!谢谢
发表于 2019-7-20 15:47:19 | 显示全部楼层
不敢调,怕乱了
发表于 2019-7-21 18:10:25 | 显示全部楼层
思路缜密,,,高手!!!!!
发表于 2019-7-21 21:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
新生产的收音机一般过个5.6年,中频都跑了。中周槽路电容会慢慢老化。
发表于 2019-7-22 15:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
用目黑扫频仪的轻轻飘过,这个不调好,收音机就不能正常工作的
发表于 2019-7-25 01:07:20 | 显示全部楼层
takayu 发表于 2019-7-20 15:38
介绍一下统调的详细过程,上图!谢谢
同样的要求....
发表于 2019-7-25 09:50:36 | 显示全部楼层
能详细介绍一下怎样调吗也想学习一下
GMT+8, 2025-4-29 21:03
