查看: 7509|回复: 28
求助,哪里才能买到耐用的管子
发表于 2019-7-18 11:17:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我在马云家几个店买过,但是EL34的配对从来没有准确过,包括进口的,有些甚至用着用着就红屏,比如俄罗斯的EL34用了一个星期有一只管子就红屏了。曙光管也买过,曙光EL84在两台不同的机子上面烧过两只,都是阴极爆裂。曙光EL34M虽然没有坏过,但是管身歪歪斜斜的,高度也不一致,现在两个星期了,玻璃壳靠顶端的内表面居然有不少黑色的沉积物,估计是里面的物质高温挥发又凝结在上面了,不知道还能坚持多久。捷克斯洛伐克的JJ电子管也不见得很好,他家的E88CC两个月就坏了,现在用北京6N11替代,热噪声居然还少了。
哪里才能找到比较有保障的管子呢?
补充内容 (2019-7-18 15:45):
现在已经找到了机器的问题:管座接触片有点松动了。曙光EL34M的脚比较大,EH的比较小,用久了曙光管座变松了,换EH的时候容易接触不良。导致奇奇怪怪的问题。
发表于 2019-7-18 11:31:46 | 显示全部楼层
这个问题不好回答。
所有的电子产品都有其寿命的,历史上出现过较为长寿的灯泡,但是如果都耐用而不坏,那厂家、工人、销售、运输、供应商的活与生存怎么办呢?
但是据楼主所说的,我反而觉得是否要检查一下电路的(阻值、电流、电压)参数——有可能此种不匹配是引起多种管子损坏的原因,或者安装可调零件,配合管子使用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-18 14:54:59 | 显示全部楼层
现在都不生产电子管了吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-18 11:41:11 | 显示全部楼层
店家也不能保证管子的寿命,就像手机厂商公布新手机的电池待机时间——视乎使用情况。
测试数据,都有前设(情况)和条件的,仅供参考。
例如:普遍说铝壳电解电容的寿命是2000小时。(1)在液晶电视上,不是看了2000小时就出故障了,而是有些人24小时待机(在通电中),有可能不到2000小时就故障了。(2)该元件在接近上限的电压和电流下工作,容易故障或损坏的程度就高。(3)该元件在制造出厂时,密封性能若有0.1-1%的疏漏,通电工作时的发热,时间久了,漏液或炸裂。
发表于 2019-7-18 11:48:56 | 显示全部楼层
看来你的固偏电路有问题,要保证在有负压的情况下才能加高压:根据负压电源选一个继电器,有负压时吸合,通过它的触点加高压。负压调节电位器的活动臂和负压负极之间接一只30k左右的电阻,这样电位器接触不良也保证管子有负压!!
发表于 2019-7-18 12:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
不是人家管子问题,可能你的机器有问题,经常红屏就有问题。因为管子工作时间长了屏流会下降。好多老电子管收音机已经50多年了,管子依然能工作。
发表于 2019-7-18 14:13:44 | 显示全部楼层
哪家管子遇上高手------也没办法。
发表于 2019-7-18 14:52:50 | 显示全部楼层
我的清泉7250原机带细长的EL34玻璃壳都是黑色的一样用。现在的电子管估计寿命都不会太长。价钱能够体验出来。据说过去生产一只6J1国家亏很多钱。过去大多工资都挣30-60元之间。要买一只好一点的管子的钱都不够。再看看你现在的收入?
 楼主| 发表于 2019-7-18 15:44:19 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2019-7-18 12:05
不是人家管子问题,可能你的机器有问题,经常红屏就有问题。因为管子工作时间长了屏流会下降。好多老电子管 ...
找到问题了,接触不良,重新焊了负压的线。
 楼主| 发表于 2019-7-18 15:46:20 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2019-7-18 11:48
看来你的固偏电路有问题,要保证在有负压的情况下才能加高压:根据负压电源选一个继电器,有负压时吸合,通 ...
也对,我的一堆电阻没放家里,到时候加一加
 楼主| 发表于 2019-7-18 15:46:46 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2019-7-18 12:18
电子管本来就很耐用,什么管子用到你的机器上都逃脱不了报销的命运,那就是机器的问题了,换管子最好重新调 ...
发表于 2019-7-18 16:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-20 06:47:50 | 显示全部楼层
捷克的管要用老管标特丝拉才是正宗捷克管,老管声音很有味道,从来不用现在生产的俄罗斯管和JJ管,现在的工艺比几十年前差远了,更何况现在国产管,尽量用老管吧。
发表于 2019-7-20 22:56:10 | 显示全部楼层
保证管子长寿:
1.灯丝严格使用额定电压。诸如6.3V灯丝不要使用到6.5V或6.7v。(电压高一点,时间一长,阴极氧化层容易脱落。)管子灯丝超额定值使用的现象太普遍。
2.高压最好略低于最高电压。诸如6P1屏压使用在230V。不要使用250V,更不要使用到300V。
3.不要相信最大屏耗。一定要控制不发生屏红。只要屏红过,屏极金属就会释放一定的气体,管子内的真空度就会下降。尤其是大功率管。比如6L6,做推挽,甲乙2类可达40W之上,但如果丙电一旦失控,很容易屏红。如果6L6推挽甲乙1类,采用有阴极电阻方式,输出20W。则寿命会比甲乙2类长。
4.延迟高压供电。(此点众所周知)
发表于 2019-7-21 00:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
sanmy 发表于 2019-7-18 11:31
这个问题不好回答。
所有的电子产品都有其寿命的,历史上出现过较为长寿的灯泡,但是如果都耐用而不坏,那 ...
前面的说法不中听,后面的倒是应该提醒楼主。
GMT+8, 2025-5-5 10:47
