楼主: 734162606
求助等离子不拉弧
发表于 2019-7-25 08:38:56 | 显示全部楼层
你的图不清楚,看另一张图,查箭头所指接触器触点。引弧时接触器吸合,枪中心电极和外壳电极放电,等离子电弧从孔中喷出,电弧到工件上形成连接,枪中心和工件形成电弧放电,引弧结束接触器断开。这个触点易烧,大概40A的接触器。
 楼主| 发表于 2019-7-27 07:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2019-7-25 08:38
你的图不清楚,看另一张图,查箭头所指接触器触点。引弧时接触器吸合,枪中心电极和外壳电极放电,等离子电 ...
每次引弧有个黑色的接触器就吸合,火花器放电几秒钟后接触器断开,我再仔细查查,现在没有好几天没去了不知道引弧怎么样了,另外还有一件事不明白,直流输出为什么要加干黄管的开关?我直接给短接了,影响不大吧?
发表于 2019-7-27 09:02:59 | 显示全部楼层
就是那个接触器,干簧管作用是不用老按着枪开关,切割时有电流,干簧管吸合,维持主接触器吸合,停割时干簧管释放,主接触器也随之断开。
 楼主| 发表于 2019-7-27 20:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2019-7-27 09:02
就是那个接触器,干簧管作用是不用老按着枪开关,切割时有电流,干簧管吸合,维持主接触器吸合,停割时干簧 ...
原来如此,现在检查了引弧接触器没问题,火花放电器那火花不明显,无法引弧,测量可控硅直流正常,高压包输入220v电压正常,没办法了,现在不明白那几个高的绿色电阻和电解电容如何引弧的?新机器,仓库放置了两年
发表于 2019-7-28 08:37:20 | 显示全部楼层
火花放电器那火花不明显,那就查放电器触点是不是脏,高压电容容量
GMT+8, 2025-5-2 01:55
