查看: 13650|回复: 20
摩托车电瓶充电时发热正常吗
发表于 2019-7-16 14:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自那个旧的充电器坏了以后,又买了一个新的,号称脉冲充电,有电池修复功能,有液晶显示充电电流和电压,
这个充电器的充电电压是14.5V,是不是有点高?
今天气温比较高,刚才摸了一下充电中的电池发现很热,这个现象正常吗?
发表于 2019-7-16 15:00:31 | 显示全部楼层
充电器的电压一般比电池标称电压高5-8V是正常的,高电势才能向低电势充进去。
充电中的手机是不是有点暖手或烫感呢?
发表于 2019-7-16 15:54:33 | 显示全部楼层
电能转换,发热是正常的
发表于 2019-7-16 17:27:58 | 显示全部楼层
你要量电池两端的电压,充电电流的大小与发热有关。
 楼主| 发表于 2019-7-16 20:40:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位指导。
观察充电电流发现忽大忽小,电池烫手,赶紧关掉电源停止充电。估计电池坏了。
发表于 2019-7-16 20:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-16 22:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
蓄电池充电时发热,一般都是蓄电池坏了。
发表于 2019-7-17 08:23:00 | 显示全部楼层
12V铅酸电瓶14.5V充电电压正常,微微发热正常,烫手就不正常了,大多是缺水了。可以加点蒸馏水试试
发表于 2019-7-17 12:13:01 | 显示全部楼层
充电电压14.5V不算高,而“充电电流发现忽大忽小,电池烫手”是不正常的现象。
发表于 2019-7-17 13:31:44 | 显示全部楼层
建议要检查蓄电池的液面
 楼主| 发表于 2019-7-17 16:01:47 | 显示全部楼层
请问便利店的蒸馏水能不能用?
发表于 2019-7-17 18:09:43 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2019-7-17 16:01
请问便利店的蒸馏水能不能用?
纯净水理论讲是不导电的,现实接触的纯净水都有电阻,我个人认为大于200K电阻的水可以用(反正电瓶不行了,死马当活马医)或找医用蒸馏水。
发表于 2019-7-18 13:26:56 | 显示全部楼层
请问便利店的蒸馏水能不能用?
到摩托车配件店就有电瓶水买。
发表于 2019-7-20 07:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
不烫手都算正常的
发表于 2019-7-20 11:48:54 | 显示全部楼层
MT车用电池充电电压采用浮充方式13·6V.电流为容量的十分之一(如:6N9电压6*2=12V.电流9➗10=0·9A).失水最简单的方法加雨水.如用医用蒸馏水更好.充电时电流忽大忽小是有某一极板断了.换新的吧.报废了.
GMT+8, 2025-5-6 05:25
