发表于 2020-7-21 08:14:47
2712
泰克2712
频谱分析仪10 kHz至1.8 GHz
泰克2712
从 1991年到(?)
说明书
Tektronix 2712用户手册(PDF)
Tektronix 2712服务手册(PDF)
Tektronix 2711和2712 GPIB程序员手册(PDF)
频谱分析仪基础
手册 – 规格 – 链接 – 图片
该泰克2712是一个频谱分析仪9 kHz至1.8千兆赫的频率范围。最小分辨率带宽为3 kHz,并提供与频率精度或跨度成比例的测量分辨率。借助124 kB的非易失性存储器(NVRAM),可以保存多达108个波形和标记的显示,以及多达36个前面板设置,大型用户定义的按键程序和天线系数表。
单个和增量标记可直接读取沿任何显示轨迹的任何点的频率和幅度信息。或者,获取沿任何显示轨迹的任意两个点之间或轨迹之间的相对(增量)频率和幅度信息。
真正的模拟显示功能以及快速的扫描速度以及TV Line和TV Field触发功能可对视频载波进行解调,以进行调制深度检查或查看特殊的基带数据,VITS和其他信号。内部音频放大器和AM / FM检测器可使用内置扬声器或耳机插孔收听解调信号,以进行信号识别和故障排除以及在通信应用中使用。
其他功能包括:数字存储显示(仅正峰值,正/负峰值,最大保持,瀑布和数字扫描关闭时的模拟扫描的可选采集模式),集成平均,内部前置放大器,内部校准器(可通过输入菜单访问) ,备用参考电平单位(dBm,dBmV,dBV,dBμV,dBμW和dBμV / m),用户定义的开机状态,中心测量,刻度照明(用于CRT摄影)和直接绘图/打印(通过Opt打印机) 。03 GPIB,或通过选件08的RS-232-C接口)。
前面板输入/输出是:RF INPUT N连接器(50Ω,最大+20 dBm,100 V DC隔离电容器);和GEN N连接器(50Ω,0至-48 dBm,选项4跟踪发生器生成扫描频率,使频谱分析仪能够进行电路响应测量,即标量网络分析)。
后面板的输入/输出是:J101 SMA连接器(为选项15安装了SMA母头),J102 EXT TRIG BNC连接器(10kΩ,50V(DC +峰值交流电)),J103 DB9连接器(不兼容RS-232。附件连接器) :引脚1视频输入,引脚2接地,引脚3视频输出,引脚6扫描门,引脚7扫描输出,所有其他未使用),J104 GPIB连接器(IEEE Std 488连接器)或选项。08:RS-232接口(数字通信端口。)。
技术指标
频率范围 9 kHz至1.8 GHz
频率跨度范围(加上0 Hz和MAX:180 MHz / div) 以1、2、5顺序从1 kHz / div到100 MHz / div
分辨率带宽范围 -6 dB带宽选择为3 kHz,30 kHz,300 kHz和5 MHz; 选择时低至300 Hz 01
射频输入阻抗 50Ω
最大安全输入功率 +20 dBm(0.1 W或2.2 V)连续峰值,≤100V隔直电容器
射频衰减器范围 0 dB至50 dB,2 dB步进
灵敏度 带前置放大器的3 kHz RBW时为-117 dBm,3 kHz RBW时为-129 dBm
参考水平范围 -70 dBm至+20 dBm; -23 dBmV至+66.9 dBmV
扫描速度范围 以1、2、5的顺序2 sec / Div至1 μs / Div
触发方式 自由运行,内部,外部,线路,电视线和电视场
显示的平均噪音 −66 dBm至−100 dBm
显示动态范围 80分贝
动态范围 ≥100dBm的
内部校准器 -30 dBm时为100 MHz标记
随附配件 操作手册;电源线; 封面; 适配器50ΩN公头至BNC母头,75Ω至50Ω最小损耗衰减器N公头至BNC母头
重量 标准配件:11.25千克(<25磅);基本配置:10.2千克(22.5磅)
功率 90 − 132 V AC,48至440 Hz; 90 – 250 V AC,47至63 Hz。在115 V AC,60 Hz,90 W(标准),最大105 W(带选件)下
工作大气 温度:0°C至+50°C; 湿度:MIL-T-28800E; 海拔:长达4.6公里(15,000英尺)
选件 |
