查看: 2645|回复: 5
wt7520+lm339
发表于 2019-7-14 23:22:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个航嘉电源,采用标题的两个ic.现在紫色待机5vsb正常,绿色pson有4伏电压,短接绿线没有反应。风扇一动不动,是这两个ic的问题吗?
发表于 2019-7-15 08:16:56 | 显示全部楼层
这是主电源控制IC。
发表于 2019-7-15 10:08:23 | 显示全部楼层
有这两个电压,IC出问题可能性不大。
顺着开机电路查,应该不麻烦。
IC数据可在网上查到。
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:12:01 | 显示全部楼层
yuanmu_1 发表于 2019-7-15 10:08
有这两个电压,IC出问题可能性不大。
顺着开机电路查,应该不麻烦。
IC数据可在网上查到。
刚才又搜了下,说13009管子出问题也有可能,我在看看。
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
两个开关管是d1545.其中一个短路了,但是保险丝没烧。换了2个13009
 楼主| 发表于 2019-7-16 14:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
2sd4515打错了
GMT+8, 2025-5-5 18:16
