楼主: zaq
请教基础扎实大神变压器问题。
 楼主| 发表于 2019-7-13 20:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-7-13 20:41
自耦变压器和隔离变压器不同,它的两部分线圈除了有磁场感应以外还有电气连接,而隔离变压器的两个绕组只有 ...
首先谢谢大神指点,感谢。
那么是不是说,输出250v时候,这个250v最大能提供的电流就是副边30v所能提供的最大电流(10w/30v)呢?就是变压器的功率和输出电压就锁定了250v输出时候的最大电流啦?(排除内阻等其他损耗因素)
还有就是,如果这样的应用,为啥自耦变压器不做成这种普通变压器形式,很小体积可以做很大功率。小白问题多。呵呵。勿怪
发表于 2019-7-13 21:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
15楼是正解,输入和输出共用绕组电流是反相的。
 楼主| 发表于 2019-7-13 21:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
不是的,初同名接次的异名就是自耦了。不是同接同的
发表于 2019-7-13 22:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-13 23:50:50 | 显示全部楼层
可以这样理解,当自耦变压器用220V输出时,实际上就是市电直接输出(分析接线都可以看出来)。输出功率基本不受限制。如果要升压或者降压,则电压升高(或者降低)的那些功率,需要由变压器承担。如果升高或者降低的电压较小,譬如10V,则30W的变压器可流过3A的电流(不考虑因绕线限制的电流值,否则要按绕线限制的电流计算),那你就可以按照输出3A的电流和实际的输出电压,计算自耦变压器的输出功率。
从上面的计算得知,自耦变压器的输出功率,跟其输出电压高低有关,其中输出220V是极大值(基本受限于你的市电能力),其余需要按照变压器的能力(含绕组的粗细)换算。
发表于 2019-7-14 09:24:36 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2019-7-13 20:21
是不是这个意思,副变最大电流是10/30.250v输出的最大电流就是10/30。那么功率就是250乘10/30的值?250v输 ...
10W为额定负载,即为计算依据。实际上220V*0.33A的功率直接来之电网,并未通过变压器。如果你仍旧接入10V电器,与隔离状态功率一样。
 楼主| 发表于 2019-7-14 18:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位大神详细解答,小白表示膜拜。学习到了。谢谢。
发表于 2019-7-18 17:35:44 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2019-7-13 20:48
首先谢谢大神指点,感谢。
那么是不是说,输出250v时候,这个250v最大能提供的电流就是副边30v所能 ...
自耦变压器一端接火线不太安全,使用中要格外小心。
GMT+8, 2025-5-7 11:45
