楼主: jstzszl
电子管收音机中用电子管整流和用晶体管整流那一个更好些
发表于 2019-7-12 17:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-12 21:11:55 | 显示全部楼层
晶体管整流几乎都是优点,后期的电子管机器好多半导体整流的,所以现在做机器肯定首选晶体管,首先可以简化线路,再就是变压器的功率和体积能缩小,采用桥式整流,变压器高压侧线圈只需要一个,绝缘问题和体积问题都能得到妥善解决。另外,建议不要考虑什么晶体管,直接上一个DIP封装耐压600V以上的整流桥就好了。
 楼主| 发表于 2019-7-13 08:01:16 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-7-12 17:44
楼主想知道电子管扩音机的整流管866都可以用半导体二极管代替吗?两个高压二极管封装在和866管座一样的外壳 ...
有点这个意思,所以想弄清楚在负載特性上有没有影响和特点。再一个就是想业余玩无线电时做一只具有多种电压等级的而且輸出特性好负载特性也稳定的多用变压器。現在正在准备材料及线路的釆用因为已有一付現成的约有200W功率的高夕片铁心。这次通过在坛上求教,能得到许多高手的祥细指点。本人再次在此表示感谢。
 楼主| 发表于 2019-7-13 08:25:19 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2019-7-12 21:11
晶体管整流几乎都是优点,后期的电子管机器好多半导体整流的,所以现在做机器肯定首选晶体管,首先可以简化 ...
謝高手指导,你的看法各路高手的指导使我坚定了釆用晶体二极管来做全波整流的决心。我現在初步的设想是用一付200w功率的現成鉄芯。在次级绕组上采用多级抽头。利用全波整流可以省一半绕组的优点,将省下的空间再绕一些其他电压等级的绕组以满足各种不同电路的需求。以前虽在制作中也釆用过晶体管做整流。但是一直没有在理論上得到证实。所以不能确定晶体管与电子管在整流后的负载特性上是否有区别。没有受过高等教育教育。所以底气不足。能够得到各高手指点,再次在此感谢。
发表于 2019-7-13 08:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-13 09:47:16 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2019-7-13 08:54
不是全波,是桥式!!!还是要好好再学习一下整流电路!!全波要有上下臂平衡带中心抽头的副边绕组,桥式 ...
完全正确!是桥式!不是全波!...............
 楼主| 发表于 2019-7-13 10:28:29 | 显示全部楼层
对对对,小的不材,又写错了。以后一定注意。
发表于 2019-7-13 15:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2019-7-13 08:25
謝高手指导,你的看法各路高手的指导使我坚定了釆用晶体二极管来做全波整流的决心。我現在初步的设想是用 ...
不需要高等教育,做东西多参考资料,多想想就能有底气。作为整流元件采用什么形式是没有区别的,电子管无非就是内阻高一些。同样的电路采用晶体管,变压器只作为隔离使用,次级绕组输出220-230V即可,因为半导体整流管压降小,第一级滤波电容器又可用的比较大,因此可以输出足够的直流电压。同时滤波电路也可以采用电子滤波器,用耐高压的晶体管“放大”电容内的电流,这样还能缩小所用电容的体积和容量,对效果也是没有什么影响的。
发表于 2019-7-13 15:52:28 | 显示全部楼层
电子管整流的内阻大,晶体管二极管内阻低,从经济性来看还是晶体二极管的好,而且不会对音质和电子管的寿命产生任何影响。
发表于 2019-7-14 23:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 07:58:38 | 显示全部楼层
风电水电--------都是闲淡-------什么整流-----真是闲淡
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:26:10 | 显示全部楼层
是啊。那个原文我看过虽然我是一个由于爱好音乐,而上了无线电这个俅?2还??闹姓飧龃捣ㄒ蔡?龈瘛D遣皇悄么蠹业卑⒛玖至嗣矗≈坏币桓鲂?鞍樟恕
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:27:46 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2019-7-15 15:26
是啊。那个原文我看过虽然我是一个由于爱好音乐,而上了无线电这个俅?2还??闹姓飧龃捣ㄒ蔡?龈瘛D遣 ...
电脑老是有故障。要等儿子回来排除望大家見諒。
GMT+8, 2025-5-5 14:29
