查看: 3810|回复: 16
求助电脑无显示
发表于 2019-7-12 10:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:无显示,到手开机无反应,先换电源,能开机风扇转,无显示换了内存试试依旧无显示,无任何报警声,开机风扇一直转,连按开机键风扇也关不了机。如何下手判断?
 楼主| 发表于 2019-7-12 10:43:29 | 显示全部楼层
台式机主板是MS A78L LS华硕主板 三代4G内存   CPU未拆看
发表于 2019-7-12 11:58:45 | 显示全部楼层
显示器没显示,先看看显示器指示灯亮不亮,如果不亮,应该是显示其问题,换个显示器试试,显示器灯亮,检查连接线,插头有没有插好
发表于 2019-7-12 14:05:29 | 显示全部楼层
换主板,现在主板便宜,淘宝上有的是
发表于 2019-7-12 17:02:49 | 显示全部楼层
不开机
首先:望
看主板有没有异常,看主板屁股后面usb口子完整不,有没有短路
第二步,听
看主板上有没有小喇叭或外接喇叭,,有的话就拔了内存,显卡,,,通电开机,,看有叫声没有,,没有,,主板或cpu坏,,主板可能性大,,有就好说了
不服气就再试一下,,拔掉主板上面的开机,复位,usb线,不要接键盘,用小起子开机
第三:切
开机一段时间后,摸一摸cpu散热片,看热不。好吧,热不热我也不知道怎么办,只知道不热说明没戏
最后来:主板放电,好吧,这才是第一步必做的
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:21:25 | 显示全部楼层
zhaomin9110 发表于 2019-7-12 17:02
不开机
首先:望
谢啦,这是入门级的判断法,不错,我以前见电脑城的人一般放读卡器看代码,读到多少立干风景见影,现在的电脑主板没放峰呜器了吗?还要外接喇叭?另外记得没有内存是不响的,好像显示卡有问题才响。开机风扇能转但是又头不了机这说明什么样呢?
发表于 2019-7-12 19:10:18 | 显示全部楼层
有诊断卡就好了。。。不过还是在开机状态下测各大电感的电压正常不,CPU供电,内存1.5V供电,桥的1V左右的供电,3.3 ,5V供电。记得AMD的还有一个2.5V供电。
发表于 2019-7-13 16:14:39 | 显示全部楼层
SANSEN 发表于 2019-7-12 17:21
谢啦,这是入门级的判断法,不错,我以前见电脑城的人一般放读卡器看代码,读到多少立干风景见影,现在的 ...
没有内存或内存坏是长鸣,,,显卡坏是长加两短鸣  主板Cpu坏不鸣
发表于 2019-7-14 01:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
那就是应该主板坏了
发表于 2019-7-14 03:43:31 | 显示全部楼层
    开机后硬盘指示灯闪不闪,NumLock能否切换,有这些主机差不多自检通过了,就是显示器或信号线的问题 ;
    不行关机拔掉机箱上的USB设备、鼠标音箱等外设,只保留键盘,再开机试
    还不行就拆机箱,在主板的机箱面板插座中Speaker插上蜂鸣器,没有的话接个LED都行,但注意正负极,有无报警声或LED闪,如楼上长鸣是内存自检错,有长有短一般是显卡,具体看主板说明书,有报警就关机插拔内存或显卡重启试试,如无报警去掉内存显卡再试,再无报警估计就是CPU或主板 电源问题,这时检查电源电压3.3 5 12V,确定正常后检查主板端口的针脚有无变形短路,关机拔电源线抠电池并短接电池座正负极再插电重新开机,还不行没有备用CPU或主板就不好判断了,只是主板坏的可能性更大而已
发表于 2019-7-14 04:09:40 | 显示全部楼层
主板坏的可能性大点
发表于 2019-7-14 06:13:04 | 显示全部楼层
主板问题的可能较大
发表于 2019-7-14 08:29:33 | 显示全部楼层
台式机不开机 简单好搞
台式机至少要五样东西才能开机
电源  主板  CPU 内存  显卡
当然 集成显卡也算显卡
挨个换 换到哪个好了就是 哪个的事。。。。。
没有主板诊断卡 就插个喇叭  听听有没有报警音
CMOS放电   长按电源能不能关机 啥的 也是先要做的
发表于 2019-7-14 16:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 16:37:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 02:47
