发表于 2019-7-10 20:11:19
补充一下 正确有效的风扇安装应该是 机箱前面板有一个风扇窗 安装一个 吸入空气 然后后侧的应该是排出 如果上面也有风扇架 可以辅助吸入空气 目标是显卡背面和内存条以及南北桥芯片
这是最理想的方法 否则就算是用上六管三风扇的大CPU散热器 效果也是很差的
新机箱一般上面有风扇口 建议安装中高速的 用来直吹内存条和南北桥芯片
| ← 老机箱的电源 如果是杂牌子 建议更换好的电源 首推荐长城的 稳定性极佳 寿命长
| ←这里选择排风的风扇 转速可以根据配置来 如果低功耗 可以选择低速扇 如果是老平台的暖气机CPU就用高转速的大风量风扇 |
| | ← 风扇
| | 吸入风 建议高速风扇 (如果硬盘在这 应该处理一下 在风扇上面加装硅胶减震垫
| |、 可以选择废薄膜键盘的硅胶 也可以用废光驱 影碟机 固定光头部分的减震垫)
暴力风扇 除了有点吵 但是风量特别大 通上12V电 一只手根本拿不住
这家店的种类非常齐全https://shop71496704.taobao.com/
