查看: 3586|回复: 6
为什么会多出一个x86的文件夹?
发表于 2019-7-8 09:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
多出一个x86的文件夹?
发表于 2019-7-8 09:30:54 | 显示全部楼层
两个程序安装文件夹,一个为“program Files”,另一个为“program Files(x86)”,32位应用程序安装在“program Files(x86)”文件夹,如果是64位的应用程序,会安装在program Files文件夹中。
发表于 2019-7-8 09:39:04 | 显示全部楼层
网上找来的:
你的操作系统应该是 64 位元的 Windows,而这两个不同的「program files」则是分别存放 32 位元和 64 位元的应用程序。
理论上,program files 里面都会是原生 64 位元的应用程序,program files (x86) 则会是 32 位元的应用程序。
而以目前的 64 位元 Windows 来说,这两者都是有需要的。
要移除里面的东西,建议你还是到控制台里,用新增移除程序来反安装软件会比较合适。除非你很了解你删除的是什么、并且不会有影响,否则有可能会不预期地造成某些软件、甚至整个系统有问题。
发表于 2019-7-8 09:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 10:16:14 | 显示全部楼层
楼上说的对。
系统是64位的,64位应用程序安装在program Files文件夹下。
如果有32位应用程序,就安装在program Files(x86)文件夹下。
64位系统向下兼容32位的应用程序。
发表于 2019-7-8 15:22:54 | 显示全部楼层
64位系统无疑,就像64位Windows文件夹里面还有 SysWOW64文件夹,这个文件夹是64位系统的标志。。。但是这个文件夹存放的是32位的系统文件
发表于 2019-7-8 17:48:24 | 显示全部楼层
是的,32位和64位安装的位置不一样
GMT+8, 2025-4-29 19:51
