楼主: 57185490
电源适配器并联 可以使用吗?
发表于 2019-7-9 14:09:38 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-7-9 08:33
串二极管的主意您是在哪看到的?
个人认为各电源的输出端串个大功率小阻值的电阻做均衡就行了,以 ...
串二极管是防止电流反灌,一般有两种情况会出现:
1.当电机高速转动的时候,把220断开,此时电机相当于发电机,会往电源里反向输电,
2.当并联的电源电压有高有低,当电机没开启的时候,电压高的电源会向电压低的电源里反灌
以上两种情况有可能会损坏电源,
串联小阻值的方法电阻实际上是可以不用的,因为导线就等效于小阻值的电阻了
发表于 2019-7-9 15:39:04 | 显示全部楼层
因为需要降压,所以每个电源都串上二极管,既降压[每个二极管降压0.7至0.8伏],又可起均流作用.还可保证电源输出特性不太软.
发表于 2019-7-10 10:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以的,必须同型号电源
发表于 2019-7-10 17:00:41 | 显示全部楼层
可以试试看,估计可以
发表于 2019-7-12 09:26:46 | 显示全部楼层
1.当电机高速转动的时候,把220断开,此时电机相当于 ...
电机类感性负载,确实要小心一点,同意您的分析。
发表于 2019-9-25 14:18:31 | 显示全部楼层
电池可以这样,电源不可以的
GMT+8, 2025-5-6 03:27
