楼主: ZVCG
移动通讯方案怎么选择?
发表于 2019-7-1 23:04:30 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2019-7-1 19:57
短波调幅干扰巨大,基本不能使用。能否在短波波段使用调频的方案增强抗干扰?同时使用超窄带宽的调频提 ...
短波是调频模式只要29.6MHZ频段,但靠电离层发射通联概率要少,但CW就是窄带等幅报,只是靠发射信号的通断时间来发送信息的,这与调幅还是调频模式没有多大关系的,只是接收机是调幅模式+音频差拍振荡器而已,调频模式就不能用差拍振荡电路了
 楼主| 发表于 2019-7-2 00:06:01 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2019-7-1 23:04
短波是调频模式只要29.6MHZ频段,但靠电离层发射通联概率要少,但CW就是窄带等幅报,只是靠发射信号的通 ...
CW这种窄带等幅报应该就是调频模式吧?只是用一个固定频率的音频去调频?
发表于 2019-7-2 10:05:12 | 显示全部楼层
应该选择窄带CW,这类的发射功率可以很低。数据量不大,可以间歇工作,耗电就低了。还有,如果在野外,可以考虑用太阳能来补充电量。码率可以考虑用一般电报码的码率。如果怕频率被干扰,可以用分时换频率的办法。
 楼主| 发表于 2019-7-2 10:48:20 | 显示全部楼层
翌阳 发表于 2019-7-2 10:05
应该选择窄带CW,这类的发射功率可以很低。数据量不大,可以间歇工作,耗电就低了。还有,如果在野外,可以 ...
这种方案需要架设庞大的天线吧?很不便携啊!比如工作频率14MHZ,需要2根22米长的天线是吗?并且架设的高度也有要求是吗?
发表于 2019-7-2 12:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
CW等幅报就是发射信号的通断时间,例如:点动半秒,线一秒,载波不需要加载音频,接收机就是调幅收音机在中频末端混入差拍振荡器电路,这个差拍振荡器频率与收音机中频相差3KHZ范围内的音频,这就是差拍。
 楼主| 发表于 2019-7-2 12:41:39 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2019-7-2 12:02
CW等幅报就是发射信号的通断时间,例如:点动半秒,线一秒,载波不需要加载音频,接收机就是调幅收音机在 ...
终于明白了,比如发射频率14000000HZ的CW信号,实际只是14000000HZ的等振幅信号,没有经过任何调制,既没有调频也没有调幅,发射工作在开关状态,靠14000000HZ震荡信号的有无和发射持续时间来作为编码发送信息。如果我想听750HZ的音频的14000000HZ发射信号,我就要产生一个13999250HZ的震荡信号,跟接收信号作减法。
发表于 2019-7-2 15:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2019-7-2 12:41
终于明白了,比如发射频率14000000HZ的CW信号,实际只是14000000HZ的等振幅信号,没有经过任何调制,既 ...
对的!直频接收机就是这样原理。
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:25:26 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2019-7-2 15:35
对的!直频接收机就是这样原理。
怎么图片不让上传了?看不到电路图,不知道能否表达清楚。
有一个电路,用了6个12MHZ的2脚晶振串联作为窄带天线信号输入滤波,这里的12MHZ是用石英晶振还是陶瓷晶振?
对750HZ混频输出信号能否接一个750+-5HZ的4阶有源带通滤波器进行滤波,从而提高灵敏度和信噪比?接到NE602D的4脚。
发表于 2019-7-2 16:39:34 | 显示全部楼层
直接通讯100公里不现实,你就是在海拔1000米的高山,架设1000瓦的发射机,发射100公里都难。
为什么这么说,地球是圆的,对于VHF和UHF波段来说,直线传播,超过50-60公里,地球的曲度会遮挡住电磁波的传输。
对于HF的短波波段,虽然有电离层反射传播,但是电离层反射传播会受太阳黑子活跃度的影响,而不稳定,也就是不能保证随时能通,并且还有一个现象,就是越距,电离层反射一个跨度,就是上千公里,
也就是通过电离层的反射,一两千公里以外的地方有可能收得到,近距离一两百公里,反而被“跨过”了。
收不到。
上面说的是楼主的通讯距离的要求,
下面说窄带高灵敏度的问题。
其实玩这个窄带通讯,国外早在玩了,现在国内的HAM也在玩,JT65和FT8模式通讯,楼主可以了解一下,
FT8采用8-FSK调制,占用带宽47HZ,解调阀值-20dB,噪声比有用信号高20dB,仍然可以正常解码。灵敏度肯定比普通AM模式高一两个数量级。
JT65模式比解调阀值还要低一些,也就是灵敏度更高,但是传输的效率比FT8低。
这些玩法,在HAM界不是什么新鲜的玩意,但是在这里讨论的人比较少,这里喜欢‘锗管’等老物件的比较多,讨论这些新玩意的比较少。
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:40:00 | 显示全部楼层
这种窄带CW的抗干扰能力是否跟调频信号一样强?就相当于调频信号的调制度为0,跟调幅信号完全不同。
发表于 2019-7-2 16:54:33 | 显示全部楼层
CW也好,SSB也好,都属于模拟调制方式,
其信号门限,必须噪声信号低于有用信号至少几个dB以上才能分辨。有用信号不能在噪声信号以下。
FT8等数字通讯方式,有用信号可以在噪声以下,依然可以解码。有用信号比噪声低20dB,依然可以解码,这是传统的模拟调制方式望尘莫及的。
你想超高灵敏,就不要考虑传统的模拟调制方式了。
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:55:42 | 显示全部楼层
为什么这么 ...
刚刚在网上看了一个你推荐的设备通联的视频,里面叽哩哇啦的弄半天,也联通不了一个。看来这些方法是不行,只能是无聊拿来玩玩,不能当个通讯工具使用。在没有普通手机信号地区最可靠的通讯方式还是手机卫星电话。
发表于 2019-7-2 17:04:28 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2019-7-2 16:55
刚刚在网上看了一个你推荐的设备通联的视频,里面叽哩哇啦的弄半天,也联通不了一个。看来这些方法是不行 ...
的确如此。短波通信,我上面的帖子都说了,靠天吃饭,没有传播的情况下,再牛的设备也白搭。
VHF和UHF直线传播,只能在几十公里以内,可靠通讯,远了没有中继台或者有线链路,是不行的,
各种电台业余情况下玩玩还可以,真正到了现代移动通讯网覆盖不了的地方,卫星电话才是最可靠的,中国电信的卫星电话,去年就开始对普通用户开放了,月租三百多。如果是单位可以考虑,毕竟单位不会在乎每个月几百块钱的月租,
至于个人吗,谁没有事回跑到,现代移动通讯网到不了的地方,那是闲的。
发表于 2019-7-2 18:50:42 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2019-7-2 10:48
这种方案需要架设庞大的天线吧?很不便携啊!比如工作频率14MHZ,需要2根22米长的天线是吗?并且架设的 ...
你用14M频率那自然要大天线了,用高频就小天线。14M可以传几千几万公里,不过要看天。甚高频超高频天线小,但是直线传播,需要在视距内,也就是直线能看到的,不能有遮挡。说是CW,那是指手动的,如果用数字那就是幅频键控,频率选多少都一样。幅频键控相对来说比较省电(没信号不发射)。至于抗干扰,那就看发射编码和接收机的了,用带纠错校验码的,甚至特别的相关编码,接收机可以用相关解调(什么卷积了的,上 学时学的现在都忘记了)。
发表于 2019-7-2 21:07:29 | 显示全部楼层
100公里,最靠谱的方法是架设几个中继站,不过那成本,呵呵了
GMT+8, 2025-5-2 12:33
